14 dicembre 11, 20:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2011 Residenza: velletri
| problema buggy
salve a tutti sono nuovo del modellismo e ho comprato il mio primo automodello a scoppio. è una buggy. sono riuscito ad accenderla ed ho regolato gli spilli in modo che la carburazione sia grassa....ho messo il massimo in modo che la vite sia para al suo tubicino... il minimo invece è regolato in modo che lo spazio della ghigliottina formi circa 1-2 mm.... fino a qui penso che nn sto sbagliando niente.... dopo averla accesa mi sono accorto che la marmitta sputa poco fuma e che gli schizzi escono solo se sgaso.... poi ho visto che esce dell'olio da sotto il motore. ma la cosa che mi da piu fastidio è che se anche se accellero le ruote non si muovono e non so da cosa puo dipendere... cioè non è che non si muovono si muovono ma la macchina non riesce a spostarsi o si muove solo piano piano......:icon_rof l aiutatemi vi prego..... grazie in anticipo!!! |
15 dicembre 11, 13:54 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-03-2008 Residenza: Reggio di calabria
Se hai fatto la carburazione grassa evidentemente sai che devi rodare: Fai quasi 1lt così in un piazzale e gira tondo, anche se acceleri al massimo il modello ti fa 20kmh ed è normale.. Fai pause ogni serbatoio e mezzo due. Se è tutto regolare il motore non deve essere eccessivamente caldo . Man mano che consumi uno/due serbatoi avvita la vite della carburazione di un quarto di giro.. La vedi smagrire e andare meglio. Consuma un litro buono per rodare. Poi la carburazione si fa bene o male anche a orecchio. |
Problema sterzo buggy | Gianluca27 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 02 dicembre 11 22:41 |
Problema al mio buggy :( | salvatore | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 13 settembre 11 14:11 |
Problema buggy | Acers | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 24 marzo 11 09:11 |
Problema buggy | Maverik 77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 05 settembre 10 15:35 |
Problema Buggy Seben Aiutatemi | Roger92 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 30 maggio 09 14:56 |
