![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: roma
| piccoli interrogativi su buggy 1:10
ho visto che la buggy ssb non va indietro giusto ? durata del motore di queste macchina cioò un pro 15?e serve olio di ricino per lubrificare il motore,o è già presente nella miscela?grazie in anticipo
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2011 Residenza: catania
quando mai un buggy e' andato indietro? il motore puo' durare anche per anni, dipende tutto dalla miscela che usi, quanto lo stiri e come lo tratti l'olio di ricino è presente nella miscela in percentuale che varia da casa prodruttrice a casa produttrice e anche in base alla percentuale della miscela impiegata. |
![]() | #3 (permalink) Top |
giusto due altri dubbi la candela numero 4 deve essere usata in percentuale nitro %10 o sempre 16% di nitro .lo spray per i filtri si spruzza direttamente nella sauperficie del filtro,o bisogna staccarlo e pulirlo all'interno cioè la parte sporca?lo spray per la marmitta basta spruzzarlo al suo interno ?
![]() | #4 (permalink) Top |
ma certe idee chi te le mette in testa??????? la candela e la percentuale della nitro non hanno alcun collegamento l'uno all'altra. l'olio del filtro aria ( questa me la son dovuta leggere più di una volta) va spruzzato sul filtro appunto, se esso è sporco OVVIAMENTE prima lo si pulisce, poi gli spruzzi l'olio. Ma quale spray per la marmitta???? ma dove l'hai pescata questa???? |
Si impara da piccoli | chrigui | Aeromodellismo Turbine | 6 | 08 settembre 11 12:47 |
a piccoli passi | anacapri77 | Elimodellismo Principianti | 6 | 27 febbraio 09 12:08 |
i piccoli crescono !... | marcopatton | Aeromodellismo | 15 | 04 ottobre 08 14:26 |
alcuni interrogativi: cavetto usb per collegare telecomando a pc e un altro | bastardissimo | Elimodellismo in Generale | 3 | 08 settembre 08 11:00 |
Piccoli motori 4T | Badore | Aeromodellismo | 8 | 26 maggio 06 01:10 |
