Inferno 7.5, corona sdentata Girando questo fine settimana ho sdentato corona e pignone posteriori, non avevo mai visto nulla di simile prima..i denti si sono proprio tolti!! Comunque volevo sapere se potevo montare la coppia conica a denti elicoidali del mad force, questa per intenderci MA050 Kyosho Coppia conica in acciaio , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio. Volevo anche sapere se cambiando l'accoppiamento posteriore debba cambiarlo anche al posteriore?? la corona e il pignone del mad force hanno lo stesso modulo della 7.5?? L'ultima domanda..ma perchè i pezzi di ricambio a denti dritti costano cosi tanto rispetto a quelli elicoidali?? Scusate per le forse troppe domande!! |
Nessuno che può aiutarmi?? |
Credo che se prendi l'accoppiamento option per la tua risolverai qualsiasi dubbio ed incertezza . mamma Kyosho ha una politica tutta sua per i prezzi e nn è detto che sia sbagliata , solo che la MP9 ( per esempio ) mi sembra un pochino fuori portata....lo stesso vale per optional e ricambi . Io ho il Madforce e ci ho montato i differenziali della LandMax ....ovvero quelli della Inferno Mp qualcosa ( ho perso il conto ) coppie coniche in acciaio elicoidali e 4 satelliti all'interno. Se vai in un negozio fornito credo che tu ci possa mettere anche quelli della CRONO :wink: ma te li devi far vedere e provare ( vai li con il pignone e le plastiche e verifichi direttamente ). |
kyosho da quello che ho capito montava quelli a denti dritti solo sulla rtr, se tu avessi comprato l'mp 7.5 in kit ti troveresti già con quelli elicoidali :wink: in teoria anche quelli della storm evolution potrebbero montare.... i satelliti e planetari invece sono molto simili, solo sulla gs sono 1,5 mm più alti p.s. della mia però con 25 26 euro compri solo la corona conica, il pignone è a parte :wacko: |
Kyosho IF-106 corona conica 43Z, MP 7.5 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
allora è meglio se ne trova una compatibile di un altro modello, come già scritto i planetari e satelliti sono quasi identici, a occhio anche le corone elicoidali sono identiche :huh: corona gs storm off topic: di dove sei? io sono originario di San Severo purtroppo su per lavoro.. |
Lesina, ahaahha vicinissimi!!:wink::lol: |
ringrazio tutti per i consigli ma siccome ho rovinato corona e pignone per tornare a correre dovrei spendere circa 60 euro se riprendessi quelli originali a denti dritti..siccome non ho voglia di spenderli posso montare questi MA050 Kyosho Coppia conica in acciaio , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio senza che mi si creino problemi di disuguaglianza di modulo con l'accoppiamento anteriore?? |
Secondo me fai un bel lavoro e cambiale tutte e due... :wink: |
Riesumo questo vecchio post solo per dire che dopo 2 uscite con la coppia conica posteriore nuova adesso ho sgranato anche quella anteriore..disperazione questa 7.5, sto iniziando a pensare che della kyosho più che la qualità del modello si paga la marca :angry:, per fortuna che avevo già ordinato la coppia conica per l'anteriore insieme a quella per il posteriore..speriamo che i satelliti tengano, almeno quelli!!(ne ho ancora 2 per ogni differenziale) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27. |
