Vecchio 17 ottobre 11, 12:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: Bolzano
il motore si avvia al contrario!!!!
ciao ragazzi!!!! avrei una domanda strana da fare....come mai quando il mio motore (sirio evo 4 kanai) è freddo si avvia al contrario,ovvero dando gas le ruote girano indietro? lo devo sempre spegnere e riavviare e fa cosi fino a quando non si è scaldato un pochino. a volte basta dargli un pelo di gas e ad un certo punto tira una piccola botta e si riavvia nel verso giusto da solo!!!! se vi puo interessare il motore ha una ventina di litri. la cassetta di avviamento gira nel verso corretto. non è una cosa tragica,questa operazione la devo fare un paio di volte ma mi piacerebbe capire il perche di questo fenomeno!!!! e se un giorno mi dovesse succedere alla mia macchina mi tocca tornare a casa in retro??? hahahahahaha
grazie
Zenna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 14:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Solitamente,nei motori glow (frequente nei motori da aereo) il fenomeno si verifica quando il motore e' troppo pieno di miscela...
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 11, 14:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che qualche secondo in più di avviatore ed un pelo in più di acceleratore all'avviamento risolvano il problema.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Mi sa proprio che è così
Vecchio 19 ottobre 11, 13:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
si ma qui c'è una piccola contraddizione....prima mi avete detto che accade quando il motore è pieno di miscela e ora mi dite di dare un pelo piu di gas??????
Vecchio 19 ottobre 11, 13:42   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
provare prima di ribattere.
i motori che vanno in moto al contrario non sono altro che motori molto facili da accendere. si avviano al contrario perche avviando con poca insistenza la detonazione della miscela avviene quando il pistone non ha la forza per superare la pressione generata dalla dilatazione dei gas e quindi torna indietro.
insistendo con gas ed avviatore passi il momento critico. una volta avviato dritto non cambia più
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 14:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Zenna
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
è quello che ho fatto e poi ho scritto!!!!! comunque la mia ero solo una domanda per sapere come mai poteva accadere una cosa del genere e per sapere se cosi facendo si andava a danneggiare il motore!
Vecchio 19 ottobre 11, 19:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
I motori moderni hanno l'albero bilanciato per rendere il massimo ad un certo numero di giri , se lo fai girare al contrario insistendo rischi di andare incontro a delle vibrazioni dannose per i cuscinetti ......ma nn è che 1 secondo di accensione corrisponde ad un'esplosione
Vecchio 26 ottobre 11, 15:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
sei grasso e il motore e guasi arrivato alla fine
ecco le cause
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 15:33   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Evviva Donno sei tornato,dove eri sparito.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
MOTORE ACME DA 2,5 cc CHE NON SI AVVIA PIEROVIC Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 28 marzo 11 18:16
motore al contrario elettro Aeromodellismo Principianti 8 23 luglio 10 17:50
Come si avvia il motore dell'Elicottero? iz4dik Simulatori 2 08 settembre 09 00:34
il motore mi va al contrario come faccio? luigi77 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 14:21
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
