Vecchio 25 settembre 11, 11:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2011
Exclamation
ciao a tutti io ho comprato una himoto 1/10 che monta un motore 18 VPX con rotostart.
il problema e che non si accende neanche per un secondo.
io quando ho comprato il modello il carburatore aveve tutte e 3 le viti chiuse.
io non sendo esperto non so quale sia una regolazione standar per le viti .
spero che mi potete aiutare
grazie
Avviamento Motore Vertex 18-100_2031.jpg   Avviamento Motore Vertex 18-100_2035.jpg   Avviamento Motore Vertex 18-100_2031.jpg   Avviamento Motore Vertex 18-100_2035.jpg   Avviamento Motore Vertex 18-monster-truck-hispeed-1-10.jpg
Ultima modifica di jari81 : 26 settembre 11 alle ore 10:26
dimitri2302 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 11:00   #2 (permalink)  Top
Exclamation
aiutatemi datemi dei consigli su come accendere il motore
Vecchio 26 settembre 11, 20:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Isak24
Data registr.: 29-08-2011
Residenza: Brescia e zona
Invia un messaggio via MSN a Isak24
Originalmente inviato da dimitri2302 Visualizza messaggio
grazie
Grazie perfetto ti allego una foto delle tue cosi capisci meglio!
Allora diciamo che se sono tutte avvitate cm hai detto tu prova a fare cosi:
- Riavvitale tutte ancora (sono 3 in tutto)
- Svita la vite degli alti di 3 giri (giri completi intendo)
- La vite del minimo devi allinearla al portavite per intanto (per vedere basta passare il dito)
- Il minimo meccanico prova a tenerlo a metà x intanto (poi se parte lo regoli a motere accesso)
- Nel carburatore c'è una specie di fessurina, quella deve restare aperte sempre di 1 mm
- Assicurati che lo scalda candela sia caricato bene
- Usa solo miscela che ti danno al negozio dove l'hai comprata (10% di nitrometano va bene)
Prova cosi e fammi sapere!! Se parte assicurati che dalla marmitta esca fumo e olio almeno per il primo litro! Non tirarla! Poi passiamo alla carburazione vera e propria!
Isak24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 15:31   #4 (permalink)  Top
si puo chiudere
grazie a tutti ora funziona molto bene.
si puo chiudere
servi seri!!!(vertex team orion) giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 31 07 aprile 10 18:11
avviamento motore sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 08 marzo 09 12:15
Motore VERTEX:mi serve ricambio 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 novembre 08 14:14
motore VERTEX e problemi al max 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 30 luglio 08 00:21
help ricambi vertex lucaeff Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 aprile 08 08:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
