Vecchio 23 settembre 11, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2010
motori a 4t per scale 1:5
ciao ragazzi sono tornato e da un po che non mi collego ma oggi vi faccio una domanda per me molto importante e' un po' che mi asilla l'idea di mettere un 4t su un baja 5b e fattibile? se si dove posso trovare il motore giusto? se mi date una mano vi sono molto grato grazie a presto
trex-700 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 10:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aledrummer83
Data registr.: 02-01-2011
Residenza: Caorle (VE)
secondo me non ci dovrebbero essere problemi, basta trovare il motore compatibile....
ovviamente si avrà un motore con un'erogazione diversa rispetto all'originale....
Aledrummer83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 12:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Originalmente inviato da Aledrummer83 Visualizza messaggio
Bella idea....
Fammi sapere se ne trovi uno compatibile...
Con un pieno puoi correre 3 ore !
Cellvipman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:01   #4 (permalink)  Top
ciao ragazzi , eccomi nuovamente ......... io, il motore giusto l'avrei trovato ! un honda 25cc 4 tempi di dimensioni molto contenute , chiaramente facendo qualche modifica qua e la ....... mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione , e se x voi e' una buona soluzione ! grazie mille
Vecchio 28 settembre 11, 11:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Mi chiedo quale sia il vantaggio a montare un motore da decesp. che à la metà della potenza di un 2t , molto peso in più e la precauzione di dover sempre controllarci l'olio,.....forse i consumi?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 15:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da trex-700 Visualizza messaggio
ciao trex-700. per prima cosa complimenti per il modello,mi piace molto. Poi perchè vuoi montare un 4T? hai avuto problemi con l'originale? Se è una tua "sfida" montare un 4t e vederlo funzionare correttamente sono d'accordo con te, se invece speri di ottenere qualche prestazione in più credo che rimarrai deluso. A parte il peso maggiore, la reattività è inferiore, la potenza massima pure, ne guadagneresti solo sui consumi, ma non credo che il problema sia quello!
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 11, 22:25   #7 (permalink)  Top
Ciao Navarro , volevo rispondere al tuo mes , secondo me i vantaggi che puo avere un motore a 4t su un modello simile, sono molto di piu di quanto immagini , togliendo i consumi ovviamente . Hai presente le moto da cros e da enduro 3 e 4 tempi ???? praticamente e' la steesa teoria : ne guadagni in coppia motore e consente un buon gioco di rapporti di trassimisione . La nuova tecnologia del motore honda 25cc 4t e' di dimensioni contenute ( poco piu' di 2 kg di peso ) , e la lubrificazione dell'olio funziona anche a motore rovesciato , secondo me in caso di ribaltamento ........... risulta un buon vantaggio ecco il motivo che mi spinge al cambiamento , poi il motore eroga una potenza piu' maneggevole e non come il 2 t .questo non vuol dire che io non riesco a guidare con un 2t anzi mi riesce molto bene ma la considero solo una sfida personale .
Vecchio 01 ottobre 11, 00:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Io sognavo un O.S. quadricilindrico 4T con raffreddamento forzato tipo Porsche e te ci metti un........decespugliacoso ????
ma lo hai sentito in moto? quanti nongiri fa ? ed il carbucoso a gas automatico ?
Meglio il motore di una motopompa : Diesel !! sai che coppiaaaaaaaa
Scherzo naturalmente nn te la prendere , sono stracurioso di vedere cosa viene fuori anche perchè ho un tagliaerba 148 cc 4T
Vecchio 01 ottobre 11, 16:05   #9 (permalink)  Top
ehi pappa, tutti abbiamo desideri no ????? ma secondo me vale la pena di provare .......... tutto insegna e tutti possiamo imparare !!!!! comunque appena lo faccio se riesco ti faccio subito sapere , e tranquillo ...... xche dovrei prendermela ??????? ho chiesto io una vostra opinine no ???? grazie mille comunque
Vecchio 02 ottobre 11, 02:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
A volte le parole vengono fraintese , io da buon Toscanaccio con la "T" maiuscola sono particolarmente propenso allo scherzo ed alla burla , mi fa piacere che lo hai capito
Tienici aggiornati e fai anche qualche foto durante i lavori perchè a volte ci sono dettagli che sono utili anche per altri progetti
Scale standard aza69 Navimodellismo Riproduzioni 1 11 gennaio 11 17:55
p-38 profile scale Nicola u-control Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 aprile 10 17:34
Scale o Semiscale carlogabutti Elimodellismo Riproduzioni 33 30 aprile 09 00:08
Giant scale adria49 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 17 febbraio 09 18:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
