![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2011
| Come effettuare un buon rodaggio?
Ciao a tutti..... ![]() Oggi finalmente ho acquistato il mio truck, un bel MTA4 S50 con motore 8.2cc vorrei dei consigli su come effettuare un buon rodaggio.... Chi mi aiuta per cortesia? Grazie mille in anticipo... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Il rodaggio serve a far assestare le parti meccaniche del motore , quindi il raggiungimento della temperatura di esercizio in modo graduale e costante , cioè nn lo devi far scaldare troppo o troppo velocemente . Esistono più opinioni sul rodaggio che stelle nel cielo quindi capito lo scopo della procedura lo puoi ottenere come meglio credi . personalmente modello sull'avviatore al minimo il primo pieno controllando che la remperatura nn oltrepassi gli 80/90 gradi , secondo pieno idem ma 90/100 gradi , terzo con qualche accellerata max 100 gradi , poi per terra , senza carrozzeria , con accellerate dolci , mai a scatti ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
data la cilindrata meglio se razionalizzi i primi serbatoi...o se non altro tenere sempre sotto controllo la temperatura...quel motore da nuovo scalda parecchio
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Allora..... oggi ho messo in moto il mio Truck.... ho fatto girare il motore al minimo e ho consumato 2 pieni, poi mi sono portato in un campo aperto, e li ho iniziato a muoverlo graduatamente.... Prima di muoverlo l'ho fatto scaldare, poi sono partito con andatura blanda, andando aumentando ad ogni pieno, ma non ho mai cercato le massime prestazioni..... Che dite? Ora..... per la Mix..... che mi consigliate? Quali marche? Il negoziante mi ha fornito un litro di mix..... probabilmente fatta da lui, perche' la confezione era totalmente bianca, e scritto a pennarello 16%..... ora: quel 16% si riferisce alla percentuale di metanolo, o alla quantita' d'olio? Grazie mille a tutti.... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
L'mta4 s50,monta un motore bello grosso.La mix giusta perr quel motore,e la 25.Se non vuoi spendere troppo,puoi' mettere anche la 20,ma la 16 e' troppo poco per quel motore.Poi con piu' nitro,il motore sara' piu' stabile,e piu' facile da carburare.Quel motore puo girare anche con la 30,ma e sprecata.
![]() | #9 (permalink) Top | |
Buon rodaggio | alessandro80 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 22 | 09 marzo 11 21:47 |
Per un buon rodaggio | Diavoletto82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 24 luglio 07 03:07 |
Il buon vecchio rodaggio (e via di discussioni) | Kevlar | Aeromodellismo Principianti | 20 | 30 dicembre 06 00:16 |
Un Buon Rodaggio | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 28 agosto 06 17:38 |
Come fare un buon rodaggio ai motori a scoppio | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 17:37 |
