01 settembre 11, 02:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Siracusa
| Cassettina d'avviamento con volano regolabile
salve ragazzi. volevo chiedervi un favore. un consiglio riguardo ad una cassetta d'avviamento?? il problema è che io ho una tt ssb con il volano un po' altino e quindi vorrei avere una cassettina con la possibilità che io possa scegliere l'altezza dell'ingranaggio della cassettina, perchè fino ad ora ho speso soldi perchè ho maciullato 3 volte lo strappino. poi, un consiglio: come coperchio per il motore pro .15 BX, si trova oppure tolgo il box dello strappino, lo privo di ingranaggi e fili e metto un pelo di silicone nel punto dove esce il filo dal box?? come budget massimo possiedo 75 euro, quindi preferirei una cassetta che rientriin questa fascia di prezzo. c'è anche da considerare un'eventuale spesa per il coperchio motore... confido in voi... |
01 settembre 11, 10:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: Pista Zelobuonpersico
Con volano regolabile non ne ho mai viste. Casetta con ruta piccola si e viene usata per le Losi, ma tu hai anche un'altro problema. Devi trovare una casetta con la ruota d'aviamento a destra come quelle che si usavano per la Kyosho Fw05r,(tutte le 1/10 a cardano hanno il motore a destra mentre le 1/8 a sinistra). Peer il tappo: Smonta il motore e portalo in un negozio rifornito, che magari trovi un tappo che vada bene( l'albero motore va modificato con dremmel eliminando il bottoncino che serve per l'accensione a strappo)questo solo se trovi il tappo. Fatto questo o cambi casteletto motore mettendone uno più basso, o meglio ancora montandoci una frizione migliore con un volano più grande. |
01 settembre 11, 11:46 | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Il mio consiglio è di non spendere troppi soldi su quel tipo di macchina , comunque i negozi più forniti hanno degli avviatori che si possono configurare a seconda del modello , io uso un TMagic per la mia fuoristrada , siccome il sopra è basculante la rotellina arriva bene al volano motore della mia lOSI 8IGHT . Un avviatore registrabile lo puoi riutilizzare anche per altri modelli o rivendere facilmente . Il tappo motore lo trovi anche da Sabattini Cars tra i ricambi ma devi modificare l'albero motore come descritto sopra , io lascerei montato il tutto anche se assorbe un pò di potenza .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
02 settembre 11, 00:28 | #4 (permalink) Top |
io lo faccio perchè ogni volta gli strappini si rompono, anche se tirandoli il motore è liscio e non si intoppa... quindi ho speso già 100 nel giro di quasi 7 mesi dall'acquisto, sostituendolo 3 volte, ed è per questo che vorrei prendere la cassettina... quindi siamo sicuri che il tappo e il volano più grande si trovino?? e perchè dovrei apportare modifiche all'albero motore?
02 settembre 11, 07:44 | #5 (permalink) Top |
guarda questa recensione di frank dove fa vedere un motore da lui modificato. Primo vagito e primi passi Picco p3 28 Schumacher by Frank |
09 settembre 11, 12:30 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007
nelle rtr il supporto motore è alto. 1° soluzione : acquisti la cassetta avviamento e abbassi i supporti motori ( o ne compri di nuovi più bassi) 2° metti il rotostart 3° compri un nuovo strappino non è che ci puoi girare molto. la soluzione migliore per me è la 1° |
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile | moonwalkerfj | Categoria F3K | 13 | 26 aprile 11 09:21 |
macchina che non accende con la cassettina | ispectorgadget | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 06 dicembre 09 12:14 |
problema avviamento con cassettina | kavraptor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 13 giugno 08 22:40 |
Avviamento inferno GT con cassettina | kukkia79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 21 febbraio 08 23:06 |
avviamento ascoppio o con cassettina? | Petrux | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 11 settembre 06 21:03 |
