31 agosto 11, 17:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: caserta
| Avviamento bloccato
Salve, premetto che sono un neofita del campo e che quindi ogni consiglio è ben accetto. Sto tentando di mettere in moto per la prima volta la mia nuova buggy 1/8, che ho ricevuto in regalo. E' un modello RTR, quindi in pratica non ho fatto altro che riempire il serbatoio e infilare la candela nel motore. Ebbene, dopo alcuni tentativi con l'avviamento a strappo, quest'ultimo s'è bloccato e non vuole più saperne di smuoversi. Cosa è successo? e, soprattutto, come posso risolvere? Spero in un vostro gradito aiuto. Grazie |
31 agosto 11, 18:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2011 Residenza: Siracusa
leva la candela, fai uscire l'eccesso di miscela nel motore e prova a dare qualche strappo... è probabile anche che la lubrificazione del cuscinetto unidirezionale all'interno del box dello strappino si sia seccata e quindi non permette la scorrevolezza degli ingranaggi. rivolgiti in qualche negoziante che sia pratico anche nel monta, smonta, ripara...
31 agosto 11, 18:45 | #3 (permalink) Top |
ma per accenderla la prima volta, devi mettere della miscela nel buco del punto di avvitamento della candela, aprire il gas al massimo e contemporaneamente soffiare miscela col tubicino attaccato nella marmitta, ma non troppa però, sennò si ingolfa. poi la prima volta, dopo aver fatto questi passaggi, avresti dovuto verificare se tirando lo strappino esce uno spruzzo di miscela dalla testa senza candela. a questo punto, avresti dovuto mettere la candela, accendere prima trasmittente e poi ricevente, accellereare leggermente nela fase di accensione così la macchina avrebbe avuto un'accensione più sbrigativa e senza intoppi. dopo averla accesa, non fare lo sbruffone facendo i fuori giri perchè il primo litro di miscela lo devi adempire er il rodaggio, che si fa camminando piano piano, senza andare fuori giri e troppo veloce la macchina... ma per farla partire hai bisogno dello starter kit con lo scalda candela, che per la prima volta devi fare caricare 16 ore, poi le seguenti solo 12...
01 settembre 11, 09:55 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2011 Residenza: Caorle (VE)
cmq io quando rodo un motore, scaldo un pò il carter per far dilatare leggermente la camicia così mi facilita un pò l'avviamento... | |
01 settembre 11, 12:50 | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Nella camera di scoppio ci trovi la miscela se è stata aspirata correttamente , se per esempio ci trovi delle goccioline hai un pò di umidità ed il motore parte male rischiando di sciupare la candela . Se puoi vai alla pista più vicina , di sicuro troverai chi ti mette in moto la macchina e magari la carbura anche . Ricordati di tenere pulito ed oliato il filtro !!!! SEMPRE !!!!!
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
05 settembre 11, 16:05 | #10 (permalink) Top |
Il motore era bloccato da un cilindretto che ho trovato nel motore e che in pratica impediva i movimenti dell'avviamento. Stento a credere che sia un corpo estraneo, fatto sta che ora la macchina gira!
carburatore bloccato | henry_z4 | Aeromodellismo | 10 | 22 maggio 09 17:21 |
Motore bloccato.! | SABBA36 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 29 marzo 09 18:21 |
motore bloccato | kikiulo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 01 ottobre 08 04:22 |
volano bloccato | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 luglio 08 00:44 |
Sono bloccato | marcoferrario | Elimodellismo Principianti | 15 | 05 maggio 08 08:57 |
