16 luglio 11, 11:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: Gargano (FG)
Smonta la candela porta il pistone sul punto morto e riempi il motore di wd40 rimetti la candela e lascialo così un giorno, ti assicuro che ripartirà al primo colpo. P.s. il motore l'ho venduto ,grazie lo stesso |
16 luglio 11, 17:49 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma non si mette dentro l''afet run??
__________________ "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha." (O. Wilde) | |
16 luglio 11, 20:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2011 Residenza: Pian del voglio (BO)
Allora. Smontarlo è semplice basta che guardi un video su youtube su come si smonta un motore a scoppio anche 3,5 cc tanto sono uguali. L'unica cosa stai attento quanto togli lo strappino se lo hai perchè potrebbe saltare via la molla. Per il resto basta smontare il carburatore, togliere tutti li spilli e pulirli con in wd40 e carta. Poi passi al motore. Togli la marmitta e collettore, togli la testa facendo attenzione a non perdere lo spessorino, togli il tappo posteriore, levi la camicia il pistone l'albero e metti tutto a bagno nella benzina gasolio o wd40 dipende dalla disponibilità e dalle incrostrazioni. Pulisci tutto con un pennello per asportare i residui di grasso e olio secco. Una volta finito e asciugato tutto si soffia con il compressore e si rimonta tutto con attenzione senza forzare troppo. Ovviamente prima di rimontare il tutto una passata di olio spray siliconico o wd40. A quel punto nitro e provi a ruote alzate come va il motore che ovviamente sarà da carburare. Cmq a me danno problemi gli spilli del carburatore, sono molto lenti e con le vibrazioni del motore si muovono. Ps: le plastiche e guarnizioni non devono andare a contatto con benzina gasolio o diluente alla nitro. Se quel motore soffre degli stessi difetti del mio non deprimenti se ci metti 1 ora e più a carburarlo... Nel caso ti passo i valori di base degli spilli del carburatore.
__________________ -Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade -Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o" |
17 luglio 11, 15:20 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la carburazione speriamo bene .....
19 luglio 11, 08:02 | #18 (permalink) Top |
| scusa ma dove hai letto che ho detto di non pulire la piastra!? ho detto soltanto di non pulire le plastiche con benzina ecc... bah...
19 luglio 11, 16:42 | #20 (permalink) Top |
| ah si al secondo post... volevo dire gasolio...
PROBLEMA AVVIO MOTORE KYOSHO INFERNO ST US SPORTS SG Truggy RTR | ferramix | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 15 dicembre 10 09:56 |
Cerco aiuto per modificare la mia truggy 1/8 Kyosho inferno st-us sport | geppix | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 28 novembre 08 14:57 |
che motore mi consgliate per il truggy kyosho inferno st | Faustino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 06 ottobre 08 23:30 |
consigli per una Kyosho inferno 7.5 sp3 | lanalora | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 28 marzo 08 20:45 |
KYOSHO INFERNO US TRUGGY STADIUM con motore big block da 4,6 | bizyo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 giugno 07 22:22 |
