13 luglio 11, 13:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2010
| trasferire radio
Salve a tutti, io ho due automodelli una kyosho inferno mp7.5 sport con una radio kyosho perfex originale una caster racing 1/18 elettrica con radio Spektrum 2,4 Ghz sempre di scatola.. ora essendo meglio la radio della caster ed essendo non esperto di elettronica vi volevo chiedere se posso trasferire la spectrum sulla kyosho e viceversa o se dovrei comprare solo la ricevente è metterla sotto la inferno..la radio e la ricevente della caster sono questi Welcome to Caster Racing |
14 luglio 11, 11:18 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2011 Residenza: Pian del voglio (BO)
altrimenti potresti comprare altre riceventi se la radio ha una memoria per tot modelli.
__________________ -Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade -Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o" |
14 luglio 11, 14:00 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oppure su chiamano ch1; ch2; ch3 cosa che comunque è inrilevante, tu devi collegarestrezo e gas/freno nei primi due e fin qui ci siamo, il connetore del pacco batterie probabilmente e piu piccolo e rosso giusto? ha i ha solo due fili + e - che va a inserire solo su due pin quelli del + e -. E quello (il terzo) dove ci va il filo bianco o giallo che sia dei altri due connetori (sterzo e gas/freno) lo lasci libero. se quello che ho scritto non porta a nulla ti chiederei delle foto. perche se era attaccato alla ricevente kyosho con slot standard non vedo come non si possa collegare su quella della caster che sicuramente rispetta lo stesso standard. p.s. segui la spiegazione, ma cmq una cosa non mi e chiara cosa intendo con: un'altra spinetta che si collega al regolatore e non saprei dove collegarla alla kyosho. la cosa resta uguale alla eletrica servo lo attacchi nel slot dove c'èra il servo della caste(servo per lo sterzo), il secondo servo gas/freno lo puoi interpretare come il regolatore del eletrica (esc) e lo attacchi nello stesso slot come sulla caster e in uno dei rimanenti basta che colleghi lo spinotto del pacco batterie.
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera | |
14 luglio 11, 14:32 | #9 (permalink) Top |
allora la kyosho è come hai detto tu exodus ha gli spinotti di gas e sterzo e i due pin del pacco batteria..però quello della caster è cosi ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting non riesco a trovare un sito dove vendano solo la ricevente della caster se no era la migliore soluzione |
Trasferire Radio Come Funziona??? | pigreco | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 ottobre 10 09:43 |
Trasferire disegni su depron | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 12 maggio 10 16:36 |
Trasferire disegno cartaceo in CAD | sandrocacciola | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 agosto 07 12:19 |
Trasferire un disegno su legno con la jnk jet | damgiu | L'uovo di Colombo | 0 | 06 dicembre 06 23:17 |
