10 giugno 11, 21:40 | #1 (permalink) Top |
User | problema carburazione minimo
ragazzi ho un problema purtroppo ho toccato la carburazione minima della mia crono rs sport (il motore è quello originale) e volevo saper un trucco per poterla ricarburare o almeno la taratura di fabbrica... grazie in anticipo buonaserata...
11 giugno 11, 14:05 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Non hai specificato quale sia li problema, se basso di giri, se si spegne, se grasso o se magro, comunque prova così. Togli il filto, controlla dal venturi che la vite di fine corsa (vite del minimo) in posizione acceleratore al minimo lasci una apertua di circa 0,5 - 1 mm, dai 1/4 di gas e avvia il motre, metti al minimo e regola lo spillo del passaggio( o detto del minimo dinamico) quello concentrico al tamburo farfalla, in modo che, con motore al minmo, avvitandolo si senta un incremento dei giri, a quel punto svitalo di 90 gradi e prova se ti va bene.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
13 giugno 11, 13:38 | #3 (permalink) Top |
User |
purtoppo non era la carburazione ma ierin ho notato che la compressione era diminuita allora ho aperto tutto il motore e cè propio un bel rigone sul pistone quindi mi sono giocato il motore.... consigliate di cambiare camicia e pistone o di montare un motore piu serio?
13 giugno 11, 15:54 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2011 Residenza: TORINO
vai su un motore più serio secondo me, devi però avere anche una frizione ed una marmitta adeguata, se non vuoi spendere troppo guarda il link sotto che trovi qualcosa di revisionato ma comunque molto valido. Ciao ! Motori a scoppio | Motori revisionati da 1 a 14 - Modellismo dinamico e statico, kit velieri, accessori, utensili, automodelli a scoppio e elettrici, losi, traxxas, castle, spektrum, savox, hitec, buggy, rock crawler, setup, elicotteri, proline, prot |
Carburazione: minimo dinamico, minimo statico, medi??? | Binho | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 14 ottobre 10 13:20 |
Carburazione minimo RB | P4OL0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 26 ottobre 08 18:33 |
Carburazione minimo per Supertigre G51 | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 89 | 01 agosto 08 15:23 |
Carburazione minimo supertigre G51 | matteone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 49 | 24 marzo 07 15:44 |
problema carburazione minimo | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 01 febbraio 07 23:10 |
