22 maggio 11, 21:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| genesis .46 che scalda...perchè?
allora in pratica mi è stata regalata dal fratello la sua cen genesis .46 e mi sono reso conto che nn era mai stat carburata e infatti da molti problemi e andava molto piano... mi sono messo lì a regolare la vite del carburatore (l ho stretta) e adesso è diventata una vera bomba, urla in una maniera assurda con la 16%, regge il minimo e parte subito,e consuma molto poco, cioè credo perfettamente carburata... il problema sta nel fatto che dopo 7-8 min d un tratto perde giri anche se do gas fino a fermarsi, si spegne e esce un bel po di fumo dal motore/dissipatore...dopo 10min che l ho fatta freddare riparte come una bomba come prima per poi rifare lo stesso dopo 7-8min... da cosa potrebbe dipendere? ci capisco poco di questi motori e è la mia unica macchina... grazie |
22 maggio 11, 22:02 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2011 Residenza: Pian del voglio (BO)
È troppo magro secondo me... Svita la vite del massimo di un quarto dopo 5 minuti che giri e guarda come va... Cmq dopo quei cinque minuti dovresti poter toccare la testa del motore per un secondo senza scottarti...
__________________ -Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade -Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o" |
22 maggio 11, 22:26 | #3 (permalink) Top |
| hmmm... grazie appena posso provo in quel modo, però il fatto è che ho avvitato la vite finchè non sentivo + il ""buu-buu" (per interderci ) quando accelleravo tutto...cioè adesso fila liscio a tutti i giri, se svito tende a farmi in quel modo...
23 maggio 11, 13:41 | #4 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Per quel motore ci vuole una 25% di buona qualita' che ti consente di carburare grasso (cosi' abbassi le temperature) senza perdere in potenza e soprattutto in regolarita' Quindi ricicla la tua 16%(scommetto che e' jet'schifezza) per pulire i filtri dell'aria e compra una buona 25% se hai caro il tuo motore
__________________ Citazione:
23 maggio 11, 14:26 | #5 (permalink) Top | |
in + un altra cosa, questo è il rotostarter giusto per questo modello? Avviatore elettrico Roto Starter 2, produttore Cen, codice CG70368 in vendita su Rc Italia è completo di tutto no? (a parte batteria) grazie | |
24 maggio 11, 22:53 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
24 maggio 11, 23:55 | #7 (permalink) Top |
| eh ma forse quel motore va solo con quella miscelazione...restando in tema di scarpe,come se uno che porta il 44 di scarpe, poi indossa il 42, certo che fanno male ;-) ...poi, ripeto, non me ne intendo ancora molto...
25 maggio 11, 12:41 | #8 (permalink) Top | ||
Tu puoi parlare cosi' perche' per te viene normale ed hai il tuo bel carico di esperienza ed attrezzatura, ma non e' cosi' per tutti...... Comunque il motore CEN in questione e' un caso un po' particolare, perche', essendo montato su un monster di notevoli dimensioni e un peso non proprio contenuto, deve sopportare degli sforzi enormi. La struttura stessa del Genesis non facilita la ventilazione del motore ed essendo un monster, malgrado il cambio a 3 rapporti, non ha velocita' pazzesche, quindi il flusso dell'aria e' contenuto...... gia' l'idea di uno che lo usa per fare avanti e indietro su un piazzale ne ridicolizza l'acquisto!!! Io lo usavo soprattutto in cava e nei boschi, sempre sotto sforzo in sterzate strette nelle rive e salite da paura, quindi basse velocita', ventilazione quasi zero e sforzi tremendi....il vero utilizzo per un monster...... Ma con miscele cosi' poco nitrate e' impossibile, dopo 5 minuti che scalda dilata il pistone e blocca..... No, meglio una miscela molto nitrata ed una carburazione grassa che lubrifica meglio e raffredda
25 maggio 11, 16:24 | #9 (permalink) Top |
ho comprato la ROGA 25%, ci siamo a miscela, no? ho rimesso i vari spilli nelle condizioni iniziali: -carburazione magra/grassa (spillo grande) a filo del "tubo" ottone. -spillo sull apertura del carburatore (quello che viene aperto dal servo) a filo con il tamburo. -infine la vite in basso rimane con la testa di 1,5-2mm fuori dalla battuta. ebbene dopo tanta fatica per accenderlo, stenta a rimanere acceso (anche su di giri appena levo gas si spegne) e in decelerazione ci mette un pò a perdere i giri... anche se cmq adesso sembra che scaldi di meno... ho letto delle guide sulla carburazione ma cmq nn riesco a sistemarlo...qualcuno che ce l ha puo dirmi come ha messe le viti dei vari spilli ispetto ai miei? vorrei capire dove sbaglio...grazie e scusate l ignoranza... |
01 giugno 11, 10:19 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Da quanto hai scritto dovresti rarre la conclusione che la carburazione non si riesce fare posizionando la "testa degli spilli" in determinate posizioni, ti va già bene se si accende. Consiglierei di suddividere li carburatore e la carburazione in 3 punti 1) minimo. 2) dal minimo al 25% di apertura. 3) dal 25% al massimo. Teniamo presente che la giusta miscelazione di aria (comburente) miscela (combustibile) danno la miglior resa (giusto rappotro stechiometrico). 1) --Il minimo si regola con l'apposita vite che determina il fine corsa in appoggio del tamburo/farfalla, tale apertura regola soltanto l'aria aspirata che deve essere miscelata con con il carburante che si regola con lo spillo al centro del suddetto tamburo. Quindi se ad una apertura X di battua si và ad intervenire anche su tale spillo si avrà una variazione di giri, aumentano ed il motore diventa "squillante" (magro) se si avvita, diminuiscono e borbotta se si svita (grasso), quindi si devono aggiustare sia l'uno che l'altro per ottenere il regime desiderato (2000 rpm). E' da tenere presente che al minimo al motore serve soltanto la mix per mantenere il movimento le sole masse rotanti, ma al momento che andremo ad accelerare il motore dovrà fornire più potenza per muovere frizione e trasmissione, quindi servirà più potenza, di conseguenza la regolazione del minimo bisogna tenere presente anche questa condizione. 2) --La regolazione in accelerazione, dal minimo a circa il 25% di apertura la si fa con lo spillo al centro dell tamburo (comandato dal servo), infatti questo è conico ed in apertura apre progerssivamente la mix che a sua volta si miscela con l'aumentare dell'aria aspirata permessa dello spostamento del tamburo, il giusto mix aria miscela ( buon rapporto stechiometrico) dà una buona progressione di accelrazione. 3) -- Quando lo spillo del passaggio à "totalmente liberato" il tubetto dove entra la mix (polverizzatore) questo non regola più la carburazione. Per regolare il massimo regime bisogna agire sullo spillo del massimo (tubo di ottone). Quindi: 1) per registrare il minimo devi agirae sulla vite di battuta e aggiustare anche parzialmente sullo spillo del passaggio 2) se in accelerazione o in decelerazione il motore si spegne devi capire se lo fa perchè è magro o troppo grasso ( ovvero "buca" se manca mix ,o fuma borbrotta ed esita se è grasso) e si deve agre di conseguenza sullo spillo dal passaggio (quello al centro del tamburo). 3) se a pieno regime il motre fuma, borbotta e non è reattivo significa che è troppograsso (di massimo ). Se in accelerazione (dopo 1/2 gas) tende a spegnersi, ma chiudendo repentinamente il gas si riprende, è magro. Una carburazione magra porta al surriscaldamento e rottura del motore. Una carburazione grassa abbassa le temperature e preserva il motore. Dalle tue parole interpreto che la carburazione del passaggio sia troppo grassa, prova chiudere il passaggio con spostamenti di 90 gradi, ti si dovrebbe alzare il minimo e diventare più rettiva l'accelerazione. NB Una carburazione difficoltosa può essere causata anche da una candela inefficente ( a volte anche se si accende, non vuol dire che sia efficente). Nessuna cosa scritta da terzi può essere utile quanto l'esperienza che ti fai.
walkera 36 bruschless scalda troppo e anche le pile.Perche?? | LORE 91 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 gennaio 10 15:58 |
perchè il regolatore scalda d + ??? | prampo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 novembre 08 01:08 |
perche' scalda(motore brushless) | mastersimon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 ottobre 08 00:44 |
Perchè scalda tanto? | tonnuns | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 27 agosto 08 14:23 |
Perchè scalda se il consumo è basso? | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 maggio 08 17:19 |
