![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| NUOVO con una GENESIS 46 Nitro!
allora diciamo che sono nuovo da questo punto di vista, cioè mi è stata appena lasciata in "eredità" dal fratello ( si è sposato e ha dovuto salutare la campagna ![]() la novità piu' che altro la trovo nel fatto che il motore è a scoppio (ho sempre utilizzato aerei e eli elettrici) e quindi non so bene come trattarlo anche se è un bel pò che la usiamo ma non vorrei che lo stessi facendo nel modo sbagliato... diciamo che per ora gli accorgimenti che prendo sono di non lasciare benzina in circolo e che se la devo tenere riposta per molto (tipo inverno) ci metto un olio nel cilindro per non far "crostificare" la benza...altro da tenere in considerazione? ah la miscela che uso è la 16%, posso usarla una diversa? grazie! |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
Ciao allora se e' in scala 1/5 e' con motore da motosega e va a benzina verde con olio.Il cen gennesis deve essere in scala 1/8 con motore a nitro.Il motore a nitro dopo ogni uscita va pulito col wd 40 o olio singer perche' il nitrometano fa arugginire il motore.Invece per il motore da motosega non ocorre pulirlo perche' la miscela non lo rovina.Per la mix metti pure la 25 perche' il tuo motore e' bello grosso. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
quindi in pratica quell olio lo devo mettere solo dentro il cilindro ogni volta che la utilizzo??? | |
NUOVO T-REX 600 nitro LE | lucaf3a | Elimodellismo Acrobazia | 22 | 09 settembre 09 20:35 |
Nuovo classe 50: Aeolus 50 Nitro | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 20 dicembre 08 23:25 |
