Vecchio 02 maggio 11, 13:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mattizzia
Data registr.: 12-10-2008
Residenza: torre del greco (Na)
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Per caricare le batterie serve energia certo, condivido.. Ma ti sei mai chiesto quanto si spende in termini di energia raffinare il petrolio e produrre l'alcool che tu metti nella miscela? Per non parlare della produzione di olii degommati sintetici.. Non facciamo discorsi che non hanno senso per favore...
Condivido anche che almeno per iniziare la spesa è discreta, fra caricabatterie e pacchi vari... Ma scusate, quando avete cominciato l'avviatore ve lo hanno regalato?
Insomma se pari non sono i due modi di vivere l'automodellismo sono molto vicini in termini di costi...
Le prestazioni invece non sono da accostare perchè l'elettrico è molto più prestante e veloce... In questo non c'è paragone.
sono d'accordo sui costi ormai quasi simili considerando anche il fatto che ad esempio le lipo le compri una volta e ti durano anche molto se trattate con cura mentre la mix la devi comprare ogni volta e non è che te la regalano anzi....per le prestazioni ormai i brushless hanno fatte fare un grande salto in avanti ai modelli elettrici quindi che dire....ad ognuno il suo e a me.....sia nitro che brushless,come rinunciare ad entrambi?
Mattizzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da lukyely Visualizza messaggio
cosa fareste se uno dei vostri compagni modellisti fanatici di motori a scoopio vi dicesse che vuole passare ad un modello elettrico perchè si diverte lo stesso e spende meno soldini , senza problemi di carburazione vari .....
spendere meno soldini: te lo puoi togliere dalla testa
senza problemi di carburazione: hai ragione da vendere
il piacere dello scoppio o dell'elettrico: una scelta assolutamente soggettiva
che tutti siano in grado di gestire qualunque tipo di motore è una cosa auspicabile
..................a me personalmente piace tutto il modellismo RC e uso tutti i tipi di motore (ma è una scelta soggettiva)
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 14:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lukyely
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: brescia
Si è vero non ci avevo pensato , e 'elttrico ha sicuramnte più ripresa dello scoppio
E pensare xhe io sono uno stra ambientalista che non ne può più di respirare lo smog che c'è a brescia (seconda città più inquinata d'italia).w le energie alternative e basta sprechi !
Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.(nietzsche)
lukyely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Residenza: Messina
Immagini: 6
cerchiamo di essere precisi
perchè in Italia la maggior parte dell'energia viene dai materiali fossili (petrolio, carbone e metano), per cui per creare l'energia per caricare le lipo immettiamo nell'ambiente CO2 e polveri sottili, alla stessa stregua dei motori a scoppio, quindi il problema ecologico non si risolve usando l'elettrico, ma usando fonti alternative non fossili (come il sole).
infatti se usiamo l'idrogeno per i motori a scoppio non inquiniamo più perchè dallo scarico esce solo H2O.
ritornando al modellismo la scelta dei motori è legata a tanti fattori, tra cui il più importante è quello soggettivo.
non c'è dubbio che i motori elettrici sono molto performanti,
....ma.......
vuoi mettere il rombo di un modello a scoppio........
rispetto ad uno elettrico col suono di zanzara................
Vecchio 02 maggio 11, 15:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di totosalva
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: bitonto
c'è da dire anche che ormai l'elettrico ai nostri tempi può essre definito futuro dell'umanità non soltanto nel campo modellistico ma in generale pensando al rispetto dell'ambiente che ce ne sarà grato,mentre ormai lo scoppio più anzianotto sta man mano scomparendo basta vedere il progresso del mercato che tende a dimiuire come ad esempio nelle mostre fiere ecc + della metà sono dedicate al modellismo elettrico
totosalva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:53   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
l elettrico è tanto comodo che dopo che lai provato non torni più indietro.
per i costi ce da dire che se uno deve comprare tutto da zero alla fine si equivalgono. va da se che dopo i costi di gestione sono tutti a favore dell elettrico, a patto di saper bene equilibrate il sistema ( ma questo era un problema di un paio di anni fa adesso per le 1/8 è tutto abbastanza codificato e basta seguire le esperienze note che sicuramente sorprese non se ne hanno)
personalmente dopo 10 anni di nitro e dopo una pausa di 4/5 anni ho ripreso con l 1/8 elettrico e devo dire che ormai non penso manco piu a farmi la 1/5 4wd on road che era l alternativa al casino delle 1/8 nitro
certo è che se uno gode solo del vroooom vroooom con l elettrico gode poco.
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:55   #17 (permalink)  Top
si basta che guardate quel che è successo nel campo degli aeromodelli.
l avvento dei telai 1/8 elettrici ha rappresentato un salto nel futuro
adesso manca solo una batteria che con 300gr di peso o meno ti faccia fare 10/15 minuti
appena viene fuori lo scoppio non ha più ragione di esistere
Originalmente inviato da totosalva Visualizza messaggio
Vecchio 02 maggio 11, 16:17   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Ho praticato lo scoppio OFF 1/8 per almeno 20 anni e adesso sono passato all'elettrico.
Lo scoppio è più affascinante, soprattutto è bello sentire il rumore del motore ma è ,a mio parere, più difficile da gestire perchè non è facile fare una perfetta carburazione.
Da quando non ho più il motore a scoppio,mi sono accorto di quante più cose dovevo controllare e farlo anche bene per non avere problemi.(frizione,molle,cuscinetti,filtro aria,filtro miscela,tiranteria gas-freno e non per ultimo durata del motore ecc.)
Per problemi di tempo,ne ho poco a causa del mio lavoro, ho fatto questa scelta e non me ne pento.
Il tempo che puoi girare in pista è enorme rispetto ad un modello a scoppio,almeno parlo per mia diretta esperienza,accendi l'interruttore e vai.
Di contro passare all'elettrico ha dei costi alti ma anche dei vantaggi.
Devi avere almeno due o tre pacchi lipo da 4s che oggi puoi trovare anche a 90 euro l'uno e che se usi con criterio ti durano più di un anno.
Per quanto riguarda l'auto 1/8 Off i prezzi ,a parità di modello sono simili,e un ottimo kit con esc e motore costa come un motore a scoppio con la sua marmitta,ma a differenza del motore a scoppio,dove devi rifare cuscinetti ed accopiamamento,il motore elettrico è quasi eterno e se per caso lo devi cambiare con poco più di 100/130 euro lo metti nuovo.
Risparmi un servo del gas/freno e il costo di una cassetta di avviamento senza contare le candele che puoi bruciare nello scoppio e che non costano poco.
Certo devi avere un buon caricabatterie meglio se con due uscite per poter caricare due pacchi alla volta risparmiando tempo,e un alimentatore per il caricabatterie.
Prendendo come esempio due off uguali,uno in versione scoppio e uno in versione elettrico,spendi inizialmente di più per l'elettrico ma poi non hai più spese.(niente miscela,candele,filtri aria ,ceppi e cuscinetti frizione ...)
Ma ripeto la cosa che più mi ha sorpreso con l'elettrico è che ti stanchi di girare e quando avevo lo scoppio in un pomeriggio giravo ,come tempo,molto meno con lo scoppio, e poi oggi le prestazioni dell'elettrico sono simili se non superiori.
PS:Ho parlato della mia esperienza e con questo non voglio dire se sia meglio lo scoppio dell'elettrico,io personalmente non tornerei allo scoppio.
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 17:17   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: taranto
vabbe' anche se non vai a benza non pensi che le batterie sono caricate da quell'ecomostro dell'inceneritore che hai?
mikele73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 17:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: bitonto
non credo a questo perchè ci sono le energie alternative come:
energia nucleare
energia idroelettrica
energia geotermica
energia ricavata dalla biomassa e biogas
energia eolica
energia solare
energia del moto ondoso e delle maree
energia prodotta dalla dissociazione molecolare
agroenergie
se pensi ,la miscela o benzina inquina due volte inquanto inquina per essere creati e asportata e inquina quando subisce la combustione
invece grazie alle energie alternative la corrente non inquina nulla
se potessi caricherei le mie batterie lipo con una decina di dinamo attaccate sulla mia bici (scherzo)
Campo volo "Pontevola" a Pontecurone (AL) ci vola qualcuno?? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 7 07 gennaio 11 00:53
Rivista "Xtreme RC CARS" qualcuno l'ha comprata? BaroneRosso Automodellismo 20 03 aprile 07 14:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
