22 marzo 11, 23:41 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Se ben ricordo i pin positivi e negativi sulle radio sono collegati tutti tra di loro (+ con + e - con - logicamente). Il condensatore va posto in parallelo. Quindi dovresti saldare il + del condensatore sul + di uno di questi fili ed il - col -
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
23 marzo 11, 10:19 | #18 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Personalmente, ma uso RX Assan 4-6 canali se alimento con due celle LiFe 6.6V non uso BEC e vado benissimo se alimento con due celle LiPo allora si mi fido poco dei 7.4V o meglio 8.4V e limito la tensione con un regolatore a 6 volt Questo in considerazione del fatto che ormai quasi tutte le RX lavorano con sicurezza a 6 V. Il problema semmai è che su un sistema 2.4 GHz, è invece da evitare che la tensione si porti sotto i 3.5 V, molte RX in questa tecnologia al di sotto di quel valore vanno temporaneamente in blocco Citazione:
Comunque se la perdita di segnale è di qualche millisecondo si un condensatore può servire (sepre che sia di tipo adeguato). Per evitare di ripetere cose già dette magari dai uno sguardo qui, che c'è una bella discussione sull'argomento Condensatore per 2,4ghz..quale? magari può tornare utile
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) Ultima modifica di antonio60 : 23 marzo 11 alle ore 10:24 | ||
FUTABA 12FG 2.4 Ghz- Perdita di segnale | bambucci | Radiocomandi | 22 | 17 ottobre 10 14:55 |
Perdita segnale AR7000 e DX7 | loekie | Radiocomandi | 16 | 09 maggio 09 10:42 |
Problema ... perdita segnale | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 09 gennaio 09 22:38 |
Perdita segnale EasyGlider Pro | fabrymac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 25 luglio 08 14:42 |
perdita segnale | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 febbraio 07 09:13 |
