Gomma che esce da cerchione aiuto!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 febbraio 11, 12:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Question Gomma che esce da cerchione aiuto!!!
mi hanno regalato questo mezzo
che volevo trasformare in elettrico pensando che avesse il motore inkiodato....invece ieri ...oliandolo bene...è partito e gira davvero bene.....
ma ho un problema....
  • Una gomma posteriore (è una 2wd) esce dal cerchione rendendo inguidabile il mezzo....
  • I cerchi non girano...o meglio l'asse gira ma non da movimento alle ruote....ho stretto le viti dei cerchi...basta quello??
cosa cè da fare??
sono un volatore e di auto e segreti non ne conosco ancora....
ci vuole collante?
grazie in anticipo!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 12:11   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
le gomme normalmente si incollano col ciano abbastanza liquido.. io uso zap rosa.
poi bisogna vedere se non ci fossero altri problemi.. frizione diff esagoni trascinatori..
i cerchi non girano??? controlla se nel cerchio hai un esagono trascinatore oppure una spinetta passante.. i sistemi di solito sono questi 2.
per certo posso dirti che non è il solo dado a tenere il cerchio.. quest'ultimo si appoggia su un esagono o qualcosa che ne consolida il movimento.
se fosse una spinetta e casualmente l'hai persa la puoi rifare con la coda di una punta di trapano tagliata col dremel.
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 12:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
mammamia che parolone strane............. vedrò..... e proverò...i dadi erano lenti...stretti....riproveremo... "incianando" le gomme....
Vecchio 28 febbraio 11, 12:18   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no.. nulla di difficile a parole
nella trasmissione hai un diff(erenziale) se è a sfere si può allentare.. se è a satelliti si rompe e va cambiato i pezzi rotti.
la frizione può essere sulla corona principale del motore oppure potrebbe anche non averla.. non conosco il modello.
trascinatori sono gli esagoni.. o la spinetta se nel cerchio vedi una sede trasversale al buco.
ci sono trascinatori anche quadrati ma di solito si trovano su macchine 1/5.. queste hanno quasi sempre esagoni di 10mm - 12mm
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 11, 18:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
MILLE GRAZIE....ERANO LENTI i bulloni nei cerchi......adesso è perfetta.....
grazie
aiuto....................... non capisco perche esce fumo grausoluigi Aeromodellismo Volo Elettrico 9 03 febbraio 11 13:35
aiuto!mi esce la nitro dalla marmitta! zeus463 Elimodellismo Principianti 5 26 dicembre 10 10:20
Dividere Pneumatico da Cerchione!!! INCOS Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 29 dicembre 08 19:09
TREX 700 esce o non esce più sto benedetto modello? maui80 Elimodellismo in Generale 26 09 luglio 08 06:30
riparazione cerchione mta4 linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 25 dicembre 07 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:45.
