Vecchio 14 gennaio 13, 09:49   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
quello è tutto il dispositivo di avvaimento, il "puro cuscinetto" ovviamente è la parte circolare chiara al centro .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 09:59   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Anche a me slitta,spruzzo un po di wd 40 dal carburatore funziona,parte al secondo colpo di trapano.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 18:08   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2011
Residenza: Catania
Ragazzi grazie per i preziosi consigli.
francesco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 11:08   #34 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Rotostart ancora una volta slittante. Uff! Avevo pensato di chiedere la sostituzione in garanzia, voi che dite? Qualcuno ha esperienza di applicazione garanzia con Jonatan.it? Thanks!
Vecchio 29 gennaio 13, 12:47   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
...prima devi provare a smontarlo e vedere se è impastato di olio della miscela , i cuginetti unidirezionali vogliono pochissimo olio e di quello fine , se ne è trafilato dal motore può darsi che blocchi il movimento dei rulli
Vecchio 29 gennaio 13, 13:46   #36 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Pieta'... io sono esperto di smontaggio elicotteri elettrici ma non di offroad... Qualche dritta su come fare passo passo?
Vecchio 29 gennaio 13, 18:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
se smonti un elicottero ti posso assicurare che la macchina è più semplice
buon senso , viti disposte così come le smonti e solita cosa per le componenti
Vecchio 29 gennaio 13, 23:13   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da francesco Visualizza messaggio
Il dispositivo che "aggrappa" è un semlice ciscinetto a rulli, questi sono distanziati da una gabbia formata da "rampe" aventi la fuzione di incasrarsi tra l'astuccio esterno del cuscinetto ed i rulli. All'atto dell'avviamento si à una rotazione che dovrebbe trasportare i rulli ad incastrarsi tra un diamtro interno e le "rampe" rendendole solidali. Se i rulli si imbrattano di miscela, che con il tempo evapora lasciando soltanto l'oilo, questi si appicicano e non riescono ad essere liberi "salire sulle rampe", quindi mancando la presa l'avviamento slitta. Questo problema è congenito negli avviamenti a strappo. Per il primo avviamento della giornata ti consiglio di mettere un po di liquido ( mix, wd40, sgrassatore) quasi a riempire il carter motore tenendo il modello inclinato in modo per farlo defluire verso l'avviatore in modo che i rulli si possano lavare . Se usi la mix, dopo qualche minuto avrai raggiunto lo scopo e svutando completamente il carter avrai predisposto il motore all'avviamento.
Vecchio 31 gennaio 13, 01:36   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
io avevo lo stesso problema,sono uscito pazzo....ho cambiato anche il cuscinetto ma niente..alla fine cos'era,la nitro,cambiata nitro(sia % che marca e ora va perfettamente)
ora non dico che sia anche per te così ma ho raccontato la mia esperienza sperando di esserti di aiuto
kekkopf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 19:10   #40 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da kekkopf Visualizza messaggio
Io uso la Roga sport al 20%. Dovrebbe essere buona... Comunque domani vado di WD40 e vediamo.
Slitta T Rex 450 Pro PUKAS Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 10 21:14
cordina che slitta alfio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 novembre 09 17:47
Aero-slitta falconiere Modellismo 5 05 dicembre 08 11:25
Ho Rotto La Slitta!!! angessa Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 novembre 08 14:46
frizione che slitta ARSENIK Elimodellismo Principianti 5 04 luglio 05 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
