Vecchio 18 gennaio 11, 16:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
problema allo stappo di aviamento
ciao ragazzi il mio lrp z28 spec 3 da 4,6 ha dei problemi all aviamento,,,
lo strappeto si trascina dietro il motore solo se tiro piano piano...se provo a tirare più veloce come si farebbe per la messa in moto , mi viene dietro a vuoto....perche ??
grazie
Simotraxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 18:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Perchè il cuscnetto unidirezionale, che avrebbe il compito di trascinarlo à i rulli impiastricciati di olio.
L'olio fà parte di miscela che è trafilata (è normale) dal carter motore, se non vuoi smontare lo strappino puoi toglirere la candela, mettere alcool denaturato nel motore elo tieni in verticale (con lo strappino verso il basso) e lo fai girare lentamente per farlo filtrare fino all cuscinettoche dovrà liberarsi dell'olio e riprendere a funzionare. !!!! a quel punto non lasciarlo fermo, avvialo per eliminare l'alcool usato per il lavaggio, pena ruggine nel motore.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 20:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
concordo con magu il problema è il cuscinetto unidirezionale che si è sporcato
però non mi ispira molto il 2° sistema consigliato
tanto lo strappino quando togli tutto il blocco non è un problema perchè non devo smontare il rotolo con la molla...
io ti consiglio di togliere il pull-starter tirare fuori l'unidirezionarlo poi lo pulisci e rimonti tutto...
io per pulirlo do una spruzzata con il WD-40 lasco che agisca poi lo maccio uscire e poi ci do una goccia di olio singer per lubrificarlo e poi lo rimonto
eventualmente se non hai mai messo le mani sul motore esegui l'operazione tenendoti le istruzioni del motore vicine così da consultarle puntualmente (se non le hai procuratele prima di smontare)
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 20:24   #4 (permalink)  Top
motore già smontato , cuscinetto sgrassato e lubirificato , motore richiuso , montato sul modello e già accesso !!!
grandissimi ragazzi...siete molto competenti !! ora rimane solo da carburare...ho fatto fuori una candela anche oggi cazzarola...
info aviamento motore glow da radio cbrseicento Elimodellismo Riproduzioni 7 11 maggio 11 01:45
dilettante allo sbaraglio!! ste251074 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 10 maggio 08 14:35
Ritorno allo scoppio clayrega Aeromodellismo 12 16 giugno 06 20:26
Asta aviamento Ely maxmax Elimodellismo Principianti 9 29 gennaio 06 00:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
