Vecchio 14 gennaio 11, 19:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vaiper39
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: mantova
dubbio carburazione
ciao a tutti raga sono nuovo, volevo chiedervi o dovuto rifare la carburazione a una caster
zx1 e partendo da zero o avvitato tutte le viti e poi o svitato di 3 giri e mezzo quella del massimo ora la cosa strana e che avvitando quella del minimo si blocca il pistoncino del carburatore e dandogli i due giri e mezzo come o letto da un manuale rimane bloccata x sbloccarla devo fare altri 3 giri mi sapete siegare come mai? potreste darmi qualche dritta x fare un ottima carburazione partendo da zero grazie a tutti
vaiper39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
lo fa anche nel carburatore del mio savage 3.5...
però se tu tieni tutto aperto il gas (quindi il pistoncino tutto fuori) e poi avviti tutto se non torni a mandarlo dentro non si blocca quindi se poi lo sviti di 2 giri (sempre tenendolo tutto fuori) credo che poi anche se lo chiudi non si blocchi più
prova... (naturalmente a motore spento...)
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 21:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: mantova
domani provo grazie mille ti faro sapere come va
by vaiper crew2000
Vecchio 15 gennaio 11, 02:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2011
Originalmente inviato da Guingia-91 Visualizza messaggio
guingia mi sai dire cosa è quella vite di registro in testata allo stantuffetto del carburatore del mio lrp 4,6 z.28r spec 3 ??
Simotraxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 04:33   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
da quello che hai detto sembra il minimo dinamico... (NON MECCANICO)
manuale
scaricati queste istruzioni e dimmi se è il tuo motore...
se guardi li lo dice...
Vecchio 15 gennaio 11, 09:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: mantova
quello serve a smagrire e ingrassare a bassi regimi esempio se vedi che il motore tende a salire velocemente di giri allora sei magro e devo svitare oppure se vedi che a minimo senza accelerare con lo stik sale di giri il motore sei magro e devi svitare se invece stenta a partire da fermo il motore e grasso e bisogna smagrire avvitando ma sempre a pelini di giri. guingia correggimi se sbaglio
by vaiper crew2000
Vecchio 15 gennaio 11, 17:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Modena
può essere anche più comlicato...
carburazione riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 19 16 febbraio 10 23:02
dubbio , atroce dubbio darj59 Circuiti Elettronici 7 07 gennaio 10 23:05
carburazione biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 05 aprile 08 08:42
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
Carburazione RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 16 aprile 06 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
