13 gennaio 11, 14:03 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Le cause che possono portare una candela abruciarsi possono essere diverse, alcune di queste possono essere; candela troppo calda, carburazione troppo magra.... da verificare se di passaggio o di massimo, scarico troppo corto. Nel tuo caso credo che la candela sia troppo calda, per quella cilindrata userei almeno una 6 - 7 , e comunque verifica la carburazione forse magra per la gradazione 4 lo testimonia il fatto che il filamento come tu scrivi "si contorce". Il capottamento del modello comporta uno smagrimento causa la difficoltà di alimentazione quindi la probabile bruciatura della candela.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
13 gennaio 11, 15:23 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2011
la scala va da 1 a 10 ?? | |
14 gennaio 11, 10:18 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Praticamente si è così, anche se io più di una 2 ed una 9 non ò mai visto.
Ambico, termico e..qua, termico.. | Zuzz77 | Aeromodellismo Alianti | 54 | 10 febbraio 11 23:17 |
Consiglio PRIMO Modello con Motore Termico!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo | 13 | 22 settembre 10 13:40 |
nitrometano | dragon_874 | Aeromodellismo | 4 | 30 luglio 06 17:06 |
