Vecchio 29 dicembre 10, 20:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
kyosho inferno si spegne
salve a tutti .. ho ripreso la mia kyosho inferno 7.5 dopo un paio di mesi di fermo (motore trattato con after run) e dopo un 20 minuti di bestemmie si è accesa..la macchina sta accesa al minimo perfettamente,con le ruote in aria gira tranquillamente il motore,ma se la metto a terra camminando al minimo va bene ma appena accellero si affoga,tentendo a spegnersi..ho provato a chiudere di un giro il rubinetto della benza ma niente..che può essere successo?? ps il motore ha un litro e mezzo all'attivo
sipoputu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 21:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
il rubinetto della benza?
rende l'idea
2 mesi fà faceva piu caldo, adesso fà piu freddo devi rifare la carburazione e magari cambiare la candela con una piu calda.
cosa intendi che affoga?
la butto li dalle poche info credo tu sia troppo grasso
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 22:14   #3 (permalink)  Top
affoga come se non arrivasse benza..e ho chiuso di 2 giri ma rimane lo stesso non credosia grasso
Vecchio 29 dicembre 10, 23:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sipoputu Visualizza messaggio
ma scusa, se hai la sensazione che non arriva la nitro, chiudi lo spillo invece di aprirlo per farne passare di +, ovvero ingrassare la carburazione?
Vecchio 29 dicembre 10, 23:53   #5 (permalink)  Top
se arriva troppa nitro devo chiudere lo spillo vero??io cosi ho fatto
Vecchio 30 dicembre 10, 02:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
si ma te hai detto che non ne arriva abbastanza!
spieghiamoci bene il comportamento che dici può verificarsi in due circostanze: il minimo dinamico troppo grasso e aprendo arriva di colpo troppa mix e il motore tende ad ingolfarsi; minimo dinamico troppo magro e aprendo di coplo arriva troppa poca mix rispetto all'aria che entra e nella combustione si formano dei vuoti ovvero che brucia tutto troppo in fretta e il motore borbotta di nuovo e tende a spegnersi
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 14:54   #7 (permalink)  Top
ragazzi grazie del vostro supporto ora va come una scheggia ho chiuso un po sia il massimo che il minimo meccanico.. si può postare un video per farvi vedere come va per ricevere consigli magari??
Vecchio 31 dicembre 10, 15:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
si lo carichi su you tube e poi posti il link!
comunque ricordati che quando smagrisci non devi esagerare perchè se giri troppo magro rischi di grippare!
Vecchio 01 gennaio 11, 14:20   #9 (permalink)  Top
per quanto riguarda lo ''smagrimento'' la vite del massimo l'ho portata a filo dell'ottone penso che vada bene bhò
Vecchio 01 gennaio 11, 15:00   #10 (permalink)  Top
ragà l'ho postato su questo sito che su youtube era troppo vergognoso , ho perso anche una ruota alla fine del ''test''
View My Video
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
kyosho gx21 si spegne fbz91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 15 aprile 10 10:31
Kyosho inferno Cristian93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 11 ottobre 08 13:53
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno GT o Inferno 7,5 US Sport Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 febbraio 08 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
