Vecchio 30 dicembre 10, 20:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
per farla arrivare togli il tubicino dalla marmitta e soffi leggermente mettendo in pressione il serbatoio osservando che arrivi la miscela nel serbatoio.appena arriva smetti.riinserisci il tubo nella marmitta.
versa quache goccia di miscela direttamente dentro il cilindro dal foro della candela per lubrificare il cilindro durante il primo avvio.
ora riavvita la candela ma non tirarla del tutto, lasciala un pelo svitata, in modo che lo strappino, visto che sei in rodaggio, non sia durissimo evitando di romperlo subito, metti l'accendicandela (carico!!!) e tira lo strappino per non piu di20/30cm di corda.
fai 4/5 tentativi se non parte soffia ancora un poco dal tubicino della marmitta.
non lasciare l'accendicandela troppo a lungo inserito nella candela altrmenti te la brucia.
spero di essere stato utile
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 21:04   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2010
Residenza: Spoleto (PG)
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
Grazie mille, ma il tubo inserito nella marmitta va duro e nel toglierlo ho paura di romperlo
Riccez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 21:31   #13 (permalink)  Top
Niente non parte, metto benzina nel cilindro, metto la candela non troppo stretta, attacco lo scalda candela, tiro la corda ma non parte, però si sente un po' di puzza di bruciato e la marmitta sputa benzina
Vecchio 30 dicembre 10, 22:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
l'hai ingolfato
per aiutarti scalda il motore con il fon prima di iniziare...
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 22:55   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Guingia-91 Visualizza messaggio
l'hai ingolfato
Partito, però ha il minimo troppo alto e ho solo una vita sul carburatore per regolare non so cosa. Non devono essere 3?
Vecchio 30 dicembre 10, 23:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Modena
no
probabilmente da te ce ne sono solo 2 una che è il massimo e una che è il minimo meccanico...
quella del massimo è quella dove arriva il tubo della miscela...
comunque ti avranno dato un libretto di istruzioni... segui quello che ti dice...
Vecchio 30 dicembre 10, 23:10   #17 (permalink)  Top
no
Non sono molto afferrato con l'inglese, tanto meno col cinese!
Vecchio 31 dicembre 10, 01:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: Modena
beh le immagini ci saranno pure... e poi se sono come quelle del savage le istruzioni da leggere c'è poco...
Vecchio 31 dicembre 10, 01:27   #19 (permalink)  Top
Eheheh dai ci si prova, adoro avventurarmi in cose nuove
Vecchio 31 dicembre 10, 01:57   #20 (permalink)  Top
Residenza: Modena
guarda qui
dovrebbe essere come il tuo carburatore...
COME CARBURARE IL MICROMOTORE su AUTOMODELLISMO R/C
Indecisione scelta modello prossima primavera vittoriozuzio Aeromodellismo Ventole Intubate 30 15 febbraio 11 11:52
indecisione modello 1 8 off gualta91 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 04 gennaio 10 22:12
scelta modello Nick91 Aeromodellismo Principianti 5 23 dicembre 08 14:35
scelta modello francedesa Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 settembre 08 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
