![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006
| motore scoppio monster cen
Buonasera ed auguri. Volevo il vostro aiuto, ho acquistao un momìnster CEN GENESIS 46 usato ed ho preso la sola, almeno credo. Ho smontato il motore dal castello, ho messo after runner dal buco della candela e dall'attacco del collettore di scarico, a candela tolta ho provato a girare e noto che non gira libero, come dovrebbe essere, ma oppone della resistenza anche se non molta. Prima di tentare l'accenzione vorrei essere sicuto di non comprometterlo ulteriormente. che mi consigliate di fare? saluti e grazie per l'aiuto Roberto
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: Modena
nelle pareti della camicia ci sono delle righe? (un minimo di resistenza è logico che la faccia perchè comunque il pistone e la camicia sono accoppiati molto precisi certo non devi far fatica a far girare il motore se non è montata la candeletta...) l'olio after run lo devi mettere dal carburatore se no lubrifichi solo il celo del pistone e un po' le pareti della camicia... ma tutto il resto del motore no... qualche fotina? |
![]() | #4 (permalink) Top |
fai girare piano piano l'albero motore... (attenzione al senso di rotazione! guardandolo dalla parte della campana frizione la maggior parte dei motori girarano in senso anti oraroio...) per vedere com'è messa la camicia ti basterebbe togliere la testa del motore... com'era stato trattato il motore prima di arrivarti? avevano messo l'after run? da quanto era fermo? il filtro dell'aria è pulito e ben oliato? |
![]() | #5 (permalink) Top |
oggi tento di smontara la testata per vedere come è messo. A detta del venditore il motore era perfetto....ma secondo me il problema esiste. Non sò se hanno messo after runner, il filtro sembra oliato. direi che il motore è fermo da almeno un anno. grazie per il tuo aiuto. saluti
![]() | #6 (permalink) Top |
ho smontato il motore (allego delle foto fatte con il telefono) togliendo il tappo posteriore il motore presenta nella parte bassa dei residui di ruggine e tracce di ruggine sulla biella. il primo cuscinetto visibile dal retro appare con traccie di ruggine. guardando il cilindro/pistone dal carter posteriore non sembra ci siano traccie di ruggine. dovrei sfilarlo ma non mi fido, vista la mia inesperienza, per controllare la parte superiore. mi date consiglio su come posso rimettere decentemente in moto questo motore? Grazie per l'aiuto
![]() | #7 (permalink) Top |
mmm non è proprio perfetto... comunque visto che ci sei vedi di dare una bella oliata a tutto per vedere lo stato della camicia io avevo detto di togliere la testa non il tappo posteriore... comunque se non sei esperto in queste cose oltre al tappo e alla testa non togliere altro (rischi di fare danni...) eventualmente: 1° informati se nel motore ci sono parti in silicone, 2° se non ci sono parti in silicone dai una bella spruzzata dentro (da dove hai tolto il tappo posteriore) 3° fai girare l'albero sempre nel senso giusto finche non scola via tutto il WD-40 (o la maggior parte) 4° innonda di after run o olio singer non è del tutto risolutivo ma un poi migliora... poi l'ascio la parola agli altri |
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ ![]() | |
cerco monster a scoppio | bexwiller | Compro | 1 | 14 novembre 10 20:59 |
valutazione monster truck a scoppio | gianlombo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 30 luglio 09 20:23 |
batterie monster truck a scoppio!!!! | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 31 maggio 09 18:10 |
Scelta Monster A Scoppio!!! | pippo94 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 giugno 08 00:45 |
