Vecchio 31 dicembre 10, 20:15   #31 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Originalmente inviato da Guingia-91 Visualizza messaggio
ATTENZIONE!
il cambio se è come sul savage NON VA LUBRIFICATO!
il motore aviterei di darci olii al silicone ma solo olio after run o singer(diffdare dalle imitazoni )
ragazzi!!!
io una spruzzatina di WD40 all'interno della scatola del cambio l'ho data....ora gira che è una bellezza....ma speriamo che funzioni anche!
Saluti
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 20:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
a meno che le istruzioni non dicano di lubrificare gli ingranaggio io fossi inte adesso la smonterei e pulirei tutto per bene...
(X pipino): ma tutto cio a cosa servirebbe? io sinceramente non metterò mai oggetti solidi dentro alla camera di scoppio dei miei motori...
X bex: hai già rimontato il motore? come ti sembra che vada? ha compressione?
mi raccomando le viti della testa e del tappo posteriore vanno tirate pari!!!
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 10:15   #33 (permalink)  Top
effettivamente pensi anche io di foverlo montare....ho trovato l'esploso del pezzo, potrei farcela!
Il motore è rimontato, mi sembra abbia una buona compressione, ma ancora non ho provato ad accenderlo.
Visto che non ho il rasamento del sottotesta, pensavo di usare la mix con il 16 di nitro, non oltre.
Auguri
Vecchio 01 gennaio 11, 13:39   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
effettivamente pensi anche io di foverlo montare....ho trovato l'esploso del pezzo, potrei farcela......
Auguri
non sò bene cosa volevo scrivere!
comunque, non sono riuscito ad aprire completamente la scatola del cambio per uno spinotto che non si è voluto sfilare. Ho ispezionato all'interno e sembra ben pulito e lubrificato (ieri avevo spruzzato wd40 all'interno). Ho dato una bella soffiata di aria compressa.
il dubbio che mi viene è se all'interno della scatola del cambio ci fosse una frizione che con il wd40 ora non lavora bene (slitta).
Vorrei cercare di averne un'idea del possibile problema prima di rimantare il tutto. per tirare giù di nuovo la scatole dovrei rismontare mezzo modello.
Chi mi da consiglio?
Saluti
Vecchio 01 gennaio 11, 19:58   #35 (permalink)  Top
Residenza: Modena
allora premetto che il non conosco in particolare il modello ma se non sbaglio dovrebbe essere abbastanza simile al savage...
in questo caso nel cambio dovrebbe esserci un cuscinetto unidirezzonale che se eccessivamente lubrificato tende a slittare invece per quanto riguarda l'inserimento delle marce non saprei dire...
per il pernetto che non si è sfilato non riesci a farlo uscire con un chiodo e un martellino?
Vecchio 01 gennaio 11, 20:23   #36 (permalink)  Top
L'avatar di pipino il breve
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: Napoli
Nel cambio ci sono massette tipo frizione! Vedi se puoi soffiare con un compressore.
Il cuscinetto unidirezionale se troppo lubrificato slitta (non funziona)? E' da buttare.
pipino il breve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 11, 23:36   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pipino il breve Visualizza messaggio
esatto all'interno del cambio ci sono massetti tipo frizione....e li ho soffiati.
Per quanto riguarda i cuscinetti unidirezionali, perchè vanno buttati?
Forse non ho capito quali sono!
Saluti
Vecchio 02 gennaio 11, 03:19   #38 (permalink)  Top
Residenza: Modena
no no non vanno buttati ma assicurati che funzionino correttamente (ovvero che in un senso di rotazione scorrano e nell'altro facciano ruotare l'albero e il foro in cui sono alloggiati)
Vecchio 02 gennaio 11, 11:00   #39 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
E' sarcastica la cosa.
Hai ragione guingia.
L'olio non ha mai fatto male ad un cuscinetto (sapendolo usare), se in un cuscinetto che deve fare un determinato lavoro, lubrificandolo (l'olio è anche un detergente) non fa più la sua funzione, è da buttare.
Vecchio 02 gennaio 11, 17:08   #40 (permalink)  Top
Cosa è un motore sintro?
La forma del pistone è diversa nel motore glow plug che tu conosci, questo disegno serviva solo per far capire per sommi capi cosa è lo squish.
Vedi foto.
come posso pulire queste bavature?
Immagini allegate
cerco monster a scoppio bexwiller Compro 1 14 novembre 10 20:59
valutazione monster truck a scoppio gianlombo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 30 luglio 09 20:23
batterie monster truck a scoppio!!!! blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 31 maggio 09 18:10
Scelta Monster A Scoppio!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 giugno 08 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
