Vecchio 27 dicembre 10, 19:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: cesenatico
il motore mentre gira a bassi regimi inverte rotazione!!aiuto!!
ciao ragazzi.
possiedo n motore novarossi buggy cl3.
il problema è questo:
accendo il motore e gira grasso xkè poi scaldandosi smagra, fatico moltissimo a farlo andare su di temperatura tanto che mi rimane sempre a 40/70gradi quando riesco a tirarlo...mentre gira al minimo, come dicevo, sembra borbottare come stesse per spegnersi poi si riprende ma gira al contrario!!!!si!!! le ruote girano indietro!!ma come è possibile??
ho pensato a poca compressione....
ho aperto e il sottotesta ha 3 rasamenti: 2 da 0.3 e 1 da 0.1.
mi sono sembrati troppi. ho tolto il 0.1 ma è uguale
ho tolto 0.1+0.3 lasciato solo 0.3, è uguale
ho lasciato solo il 0.1 e non parte nemmeno xkè incona, punta, e mi tocca sbloccare il pistone facendo leva sul volano.
sapete dimi qualcosa?
mix al 16
candela provate tutte 4/5/6 sempre stessa storia.
mi è capitato che partissero motori al contrario e poi ripartissero giusti, ma che invertono la rotazione da accesi.....mai!!!tra l'altro questo mi fa escludere che sia la cassetina di avviamento che gira piano.
aiuto...
Ultima modifica di thkid7777777 : 27 dicembre 10 alle ore 19:01 Motivo: punteggiatura
thkid7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di STERRATO
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: avellino
Originalmente inviato da thkid7777777 Visualizza messaggio
ciao ragazzi.
mix al 16
aiuto...
Ciao vediamo se riesco ad aiurtarti io.
Intanto mi sembra di capire che sei in rodaggio giusto?Bè la prima cosa che dovresti fare è cambiare la mix almeno una 20 per la candela scegli la migliore a seconda la tua temperatura ambientale e devi smagrirlo al punto giusto da far salire abbastanza la temperatura almeno 80 - 100 gradi.Non avere paura di smagrire
fallo per gradi fino ad arrivare alla giusta temperatura.E sopratutto aumenta la battuta del minimo meccanico non lasciarlo "borbottare". Sotto un certo regime l'albero non risulta essere più equilibrato e potrebbe succedere in casi eccezionali che perda il senso di rotazione e ricominciare il ciclo di aspirazione dal PMS a PMI al contrario.Ripeto , questo perchè scendi veramente tanto con i giri del motore. Fammi sapere.
STERRATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paperino
Data registr.: 11-07-2010
Residenza: Livorno
Adesso non ti parte perche' il pistone picchia sul sottotesta,rimetti i rasamenti originali altrimenti rompi tutto e butti il motore
Quanti litri ha il motore?
Marco
paperino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 01:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 06:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
grazie della tua approvazione. Spero di aver dato tutte le dritte migliori. L'unica volta che ho visto un motore girare al contrario è stato su un monocilindro Lombardini 4 tempi di un trattore.....diesel.
ciaooo
Vecchio 28 dicembre 10, 09:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tony07
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: civitavecchia
Guarda che se il motore gira al contrario è perchè parte al contrario , quindi gira il senso di rotazione della ruota cella cassetta di avviamento invertendo le polarità della alimentazione.
Poi per la cronaca un motore a 4 tempi non può assolutamente girare al contrario in quanto ha la distribuzione che comanda il movimento delle valvole che non lo permette , se hai visto girare un motore di trattore al contrario era sicuramente un vecchio motore diesel 2 tempi, un uso su vecchi mezzi di origine USA.
Ciao Tony
tony07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 10, 10:47   #7 (permalink)  Top
no non sono in rodaggio.
il motore era usato. forse 10litri o piu.
solo che ragazzi canta così bene!!!.....quando canta....
provo a smagrare e telerlo un pelo + su di giri.
se la cassetta fosse a polarità inversa girerebbe sempre al contrario e poi lo fa mentre è acceso!!
che siano i cuscinetti di banco che non fanno piu girare l'albero in asse creando degli scompensi??
grazie a tutti per l'aiuto
Vecchio 28 dicembre 10, 22:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
ciao perchè non provi a chiedere consiglio alla novarossi?
direi che meglio di loro in pochi ti sappiano rispondere
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 17:34   #9 (permalink)  Top
ragazzi. viste le temperature del motore estremamente basse ho deciso di smagrare e per lo meno il fenomeno della rotazione al contrario non sembra piu accadere.chiaramente dopo gli allunghi mi smagra.
comunque l'ho lasciato solo con 2rasamenti da 0.3 e ho tolto il 0.1
magari riprovo anche con lo 0.1 e vediamo se la carburazione migliora.
grazie a tutti.
Vecchio 29 dicembre 10, 18:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Modena
io stavo pensando che forse potesse essere troppo compresso...
il mio raginamento (quando si trova a troppo bassi regimi non ha l'inerziasufficente a vincere la compressione e quindi inverte in giro...)
come vi sembra? fila?
Spegnimento improvviso bassi regimi luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 aprile 08 02:17
Il motore "gratta" ai bassi regimi... cos'è successo? gughy Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 gennaio 08 16:35
Motore perde colpi a bassi regimi tonnuns Elimodellismo Principianti 1 24 dicembre 07 11:22
coda che vibra a bassi regimi aiuto raffamarcod Elimodellismo in Generale 17 12 ottobre 06 17:14
Il trex vibbra molto soso ai bassi regimi erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 dicembre 05 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
