Pacchi Batterie Nuovi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 dicembre 10, 17:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di STERRATO
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: avellino
Question Pacchi Batterie Nuovi
Salve a tutti ho da porre un quesito facile facile anche se per me è abbastanza difficile orientarmi tra mille prodotti.
Ho preso una Mbx6 con due servi ACE DS1015 con radio Futaba 3PK e un caricabatterie della Multiplex LN6015 equalizer. Visto che ho comprato il tutto usato vorrei acquistare dei pacchi batterie nuovi possibilmente Li-Fe
La domanda è cosa mi consigliate di prendere per i servi e radio? E quanti pacchi dovrei avere come scorta visto che voglio iniziare a correre seriamente?
Inoltre mi manca un alimentatore da banco per il Multiplex , di quanti ampere lo devo acquistare??
Grazie mille a tutti quelli che vorrano rispondermi. rolleyes::
STERRATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 19:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Data registr.: 07-02-2010
io ti consiglio le life della LRP da 1600 perchè se non sbaglio sulla mugen vanno i pacchi dritti, altrimenti ci sono i pacchi che sostituiscono quelli a piramide sempre della LRP che sono 2s2 da 2100
come quantità io ho due pacchi e con uno ci faccio le qualifiche e semifinali e poi metto l'altro alla finale , considera che sè giri molto la mattina oppure devi fare i quarti dopo le qualifiche ti conviene cambiare il pacco e metterlo a caricare per la finale
altrimenti prendi tre pacchi e stai a posto oppure alterni con un pacco anche di nimh tipo marathon da 1600 che usi alle qualifiche e due pacchi di life li usi per tutto il resto
Bergonzoni R1 os 19 speed
Ko Propo SRX Roga 25 gold off
Dx3 R Massaro Gabriele
jonny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 20:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Ciao jonny grazie per i consigli.
Una domanda ancora tu mi consigli i pacchi dritti da 1600 che vanno sulla mia Mukka e fin qui va bene. Ma le posso mettere anche sulla trasmittente le life ,logicamente del voltaggio giusto o rischio di bruciare qlcs??
Scusa la mia ignoranza ma di batterie non sono troppo ferrato ancora. grazie ciao
Vecchio 27 dicembre 10, 21:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
Le life hanno celle da 3,3 volt a differenza delle lipo che sono da 3,7 volt , quindi 2S (due celle) fanno 6,6 volt contro 7,4 volt delle lipo .
Le lipo hanno bisogno di un regolatore di tensione che porta il voltaggio da 7,4 a 6 volt mentre per le life questo non è necessario, comunque adesso ci sono in commercio anche servi che vanno a 7,4 volt ed anche riceventi ma e solo a titolo informativo e non è il tuo caso
compra le life e non hai problemi le monti e stai a posto come normalissime batterie nimh con una durata maggiore e costanza di voltaggio durante l'uso
prima di prenderle controlla che il caricabatterie carichi le life e per l'alimentatore ci sono di tutti i prezzi e ti basta anche un 10 A per quello che ci devi fare
Vecchio 28 dicembre 10, 07:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Ciao sei stato molto chiaro e adesso so già cosa prendere. Ho visto anche che la LRP fai il pacco da 2000 mA ,se ci va come dimensione mi sa che ne prendo 2 pezzi cosi mi scordo di avere le batterie!!
Adesso mi manca solo di trovare quella adatta per la radio ma non dovrebbe essere difficile. Grazie mille ancora!!
Vecchio 28 dicembre 10, 11:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jonny71
io prenderei le 1600 perchè le 2000 sono 4 celle piccole e più facile che si possano rovinare e costano pure di più
Vecchio 28 dicembre 10, 11:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Grazie mille per tutte le dritte.
Mi prendo due da 1600 e non se ne parla più.Per il resto continuo con quelle che ho già
Grazie mille ancora ciaoo
2 pacchi batterie jetmet Elimodellismo in Generale 5 15 luglio 08 08:28
Pacchi batterie Grimaldello Batterie e Caricabatterie 0 25 gennaio 07 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
