![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2010 Residenza: Roma
| Come motare 2 servi x sterzo??
Prima di tutti auguro buon natale e buone feste a tutti voi!! ![]() ![]() Mi sapete dire come è possibile collegare 2 sevocomanti per muovere la stessa cosa(nel mio caso lo sterzo), ho visto che è possibile sul libretto d'istruzioni della mia magika xs ma oltre ad esserci una foto(che vi allego oltre ad una foto della mia piastra radio) non c'è scritto come fare. Ho come radio una eclipse pro car e quindi una ricevente hitec 3 canali (hfs-03mt). Augurandovi di nuovo buone feste ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Eppure sembra che le foto lo mostrino in modo inequivocabile; i due servi sono montati girati a 90 gradi rispetto a quello da tè montato. Devi dotarti di due servi aventi lo stesso senso di rotazione ed una cavo/spinetta ad Y per collegare assieme i 2 servi, l'andrai ad inserire all'unica uscita sterzo della rx, i due sevi possono avere due scquadrette come quella che usi ora montate nella stessa angolazione, nella parte "posteriore" della scquaderetta , quella non impegata dalla tiranteria che và allo sterzo monti un rinvio che le vincoli entrambe, in pratica allo sterzo darai una forza che è la somma dei due servi. Nelle immagini tale rinvio è montato su scquadrette/salvaservo subito dietro al comando che và al comado ruote. PS con il leverismo a quel modo, tutto all'esterno della scquadretta hai sì molta sterzata ma anche il massimo delo sforzo sul servo = poca forza.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 25 dicembre 10 alle ore 15:39 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie mille magu. Si è vero ho montato il servo non nella posizione indicata dal libretto, ma mi sono trovato meglio così... Che mi consigli, fare questa cosa con un altro hs-311 o magari spendere qualcosina in più e montare un solo servo buono (tipo un hs-965mg). Ps: ho montato il leverismo in quella maniera perchè putroppo non avevo altra scelta, altrimenti non mi girava abbastanza la macchina. che mi consiglieresti tu? Grazie ancora!! ![]() ![]() franzZZ |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Opterei per la seconda ipotesi...pochi ma buoni
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2010 Residenza: Modena
ma su un buggy non mi sembra granchè sensato perchè su questi modelli si cerca la massima leggerezza possibile se uno mette 2 servi aumenta il peso e ha più forza che non so a cosa serva visto la mole del modello e delle ruote... in genere la cosa si adotta più sui monster... su un buggy è molto meglio un servo veloce e con la giusta forza per poter sterzare senza problemi... | |
Servi sterzo, gas-freno, quanta forza? | Novellino | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 19 | 05 ottobre 10 17:21 |
sterzo off | bambi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 16 gennaio 09 23:23 |
Servocomando sterzo x B4 | gioqui | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 19 febbraio 08 21:12 |
Sterzo | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 05 giugno 06 22:27 |
inferno gt consigli sui servi dello sterzo | rasema75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 03 maggio 06 12:44 |
