viti ke girano a vuoto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 dicembre 10, 21:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2010
Unhappy viti ke girano a vuoto
Salve ragazzi oggi stavo cambiando la quarnizione alla testata del mio motore quando mi accorgo ke le viti girano. A vuoto (qui a Napoli sidice spanate ).
Ragazzi datemi un aiuto nn so cm fare xke nn vorrei buttare motore
grz
modellismo96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da modellismo96 Visualizza messaggio
grz
Ma la testa l'avevi già tolta o non riesci a smontarla per via delle viti spanate?
andre87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 18:08   #3 (permalink)  Top
Già l avevo tolta e ora non la riesco poi a rimettere
Vecchio 16 dicembre 10, 18:11   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
una soluzione è rifilettare m4 sempre che tu lo sappia fare e ci sia il margine di materiale.
quante ne hai spanate? se fosse 1 puoi verificare se una vite più lunga possa prendere ugualmente... va visto..
Ultima modifica di wrighi : 16 dicembre 10 alle ore 18:14
  Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 22:37   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
prova a mettere il frenafiletti
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 14:35   #6 (permalink)  Top
Se ne sono spanate due e non so come fare
Vecchio 17 dicembre 10, 19:17   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
metti il frenafiletti stringi la vite fino in fondo poi lasci ad asciugare
Vecchio 17 dicembre 10, 20:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
con la temperatura che si raggiunge nella parte superiore del carter il frenafiletti a motore caldo serve a poco...
Di solito le viti lì sono da 3.5, con un po' di pazienza (e fortuna) forse puoi rifare il filetto m4, prima dovresti passare una punta da 3.25, se già quella ci va larga è probabile che nemmeno il filetto da 4 tenga.
Molto di più di solito non si può allargare in quanto i fori filettati sono fatti proprio al limite.
In ogni caso sono operazioni per le quali servono un po' di manualità e cmq un po' di esperienza, oltre alle atrezzature, un piccolo trapano a colonna con una morsa sarebbe già una bunoa base per iniziare, piuttosto che con un trapano a mano.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 21:05   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
FRENAFILETTI ALTA TEMPERATURA LOXEAL 85-86 Fino 200°C 250 ML
io proverei con questo o uno simile
Vecchio 17 dicembre 10, 22:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
non l'avevo mai visto....interessante....
I servi girano a vuoto polt23 Aeromodellismo Principianti 2 04 febbraio 10 15:30
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
viti uniball che girano a vuoto nel ciclico di plastica qualche rimedio? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 4 26 gennaio 09 09:54
Come girano ste pale!!! Walkera Elimodellismo Principianti 2 28 aprile 06 22:09
t-max non girano le ruote tiranosaur Automodellismo 5 17 ottobre 05 09:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
