Vecchio 13 dicembre 10, 19:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leonida75
Data registr.: 04-11-2010
Residenza: tivoli
Question consglio miscela motore novarossi
salve ragazzi ho un problema io ho un motore novarossi 3,5 ed ho sempre usato miscela al 25% il motore e' nuovo avra' fatto 1litro piu' o meno girando qua' e la tra i vari negozi di modellismo mi anno detto che se non vado a fare delle competizioni forse poreti usare anche una miscela al 16% dando longevita al motore anche perdendo qualcosa sulle prestazioni voi che ne pensate?potrebbe darmi problemi?visto che ho cominciato con nitro al 25% grazie in anticipo per le risposte!!!!
leonida75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Interessa anche a me la risposta!!!
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
continua a usare la 25%....per i motivi vari usa la funzione 'cerca'
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 16:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: tivoli
ti ringrazio per la risposta ma vorrei piu' che altro un vostro parere e cioe' voi pensate che possa rovinare le parti del motore?o che altro?anche perche con la 25% non riesco a scendere al di sotto dei 120° ho provato a fare molti settaggi tra carburazioni varie e cambiando candele ve ne sarei grato se riusciste a darmi una risposta definitiva grazie in anticipo per le risposte!!!!
Vecchio 14 dicembre 10, 17:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originalmente inviato da leonida75 Visualizza messaggio
se cerchi tra i topic trovi tutto.....
comunque la 25% non rovina, anzi...fa lavorare il motore a una temperatura più bassa del 16% (solito discorso più nitro = minor temperatura d'esercizio ). però se con sto tempo sei a 120° usando la 25%.....sei bello magro direi...
Vecchio 15 dicembre 10, 13:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: tivoli
ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando comunque proprio ieri sono andato a smontare il motore per eseguire un po di pulizia e verificare che non ci siano problemi tutto a posto tranne il fatto che sul clielo del pistone c'erano dei residui di grasso (nero) che probabilmente va a significare che poi non sto girando tanto magro penso! anche perche' con un po nitro straccio e olio di gomito e ritornato bello nuovo come prima quindi penso a questo punto che sia un problema di raffreddamento del motore e per darti un orientata ti scrivo il modello n21pb09 novarossi ovviamente che monta una 5 special nova secondo te vado bene? e che temperatura dovrei girare?certo non a 120° comunque a fine settimana dovrei andare a girare e faro le dovute prove con 16% e 25% e ti faro sapere grazie in anticipo per le risposte ciao!!!!!
Vecchio 15 dicembre 10, 17:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
in che senso residui di grasso?! in ogni caso il cielo del pistone, appena smontato, devo presentarsi color nocciola...sinonimo di carburazione giusta...se il cielo è di colore NERO vuol dire che ha una carburazione magra...detto questo, quanti litri ha il motore?
attento a fare i cambi di miscela 'per prova'...perchè non fai altro che incasinarti tutto sulla carburazione (in linea di massima più nitro c'è più è semplice carburare) oltre che a rovinarti il motore...perchè quest'ultimo si 'abitua' alla miscela che usi di solito, e ci vuole almeno un pieno a banco perchè inizi a girare adeguatamente con la nuova miscela (ovviamente è pronto per essere carburato). resta col 25%! specie se il motore ha litri alla spalle
Vecchio 16 dicembre 10, 21:51   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
...se il cielo è di colore NERO vuol dire che ha una carburazione magra...:
Stai invecchiando al ritmo di 10 anni/mese?
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 00:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
può darsi... ringrazio per la correzione...svista... e poi daaaai, concedimelo che qua nel forum inizio ad essere anziano...
Vecchio 17 dicembre 10, 00:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Chiaritemi questa che sono digiuno diqueste nozioni
Ecco ora ditemi:
se smonto un motore e trovo il cielo del pistone di colore marrone significa che con la carburazione sono ....
se smonto un motore e trovo il cielo del pistone di colore nero significa con la carburazione sono ....
grazie dei chiarimenti che vorrete darmi
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
consiglio miscela motore novarossi leonida75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 10 23:42
Carburazione Novarossi S12-troppa Miscela Incombusta mandrakeaz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 25 marzo 10 20:22
Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 luglio 09 22:02
consglio su losi! gualta91 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 13 gennaio 09 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:30.
