Vecchio 20 dicembre 10, 10:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Per quanto riguarda il colore del pistone, diciamo che sul nocciola va bene, mentre se è nero hai girato troppo grasso , viceversa ( troppo chiaro ) hai girato magro.
Comunque per i motori io uso sia novarossi ched BP , e la miscela la faccio al 25% di nitrometano e 10% di olio (misto tra ricino e sintetico, variando le proporzioni tra li stessi in funzione della stagione, estate/inverno).
Mai un problema sui motori per aver girato al 25%.
Magari non è che usi una miscela con una percentuale d'olio troppo bassa?
Fai una prova con un altra marca di mix ( sempre al 25%) e vedi.
Oppure non hai il giusto rapporto di compressione, il motore è nuovo e non è stato mai smontato oppure?
zuzze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 10:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Ecco ora ditemi:
se smonto un motore e trovo il cielo del pistone di colore marrone significa che con la carburazione sono ....
se smonto un motore e trovo il cielo del pistone di colore nero significa con la carburazione sono ....
grazie dei chiarimenti che vorrete darmi
cielo color nocciola: carburazione giusta
cielo color nero: carburazione grassa (se hai girato molto tempo con la carb grassa troverai anche delle incrostazioni)
e dato che ci sono, cielo color chiaro e 'sabbiato': carburazione magra
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
Ultima modifica di kimp3 : 20 dicembre 10 alle ore 10:44 Motivo: doppia battitura
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 19:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Grazie delle info
io con lo scoppio sono novello e tanti trucchi non li conosco
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
consiglio miscela motore novarossi leonida75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 10 23:42
Carburazione Novarossi S12-troppa Miscela Incombusta mandrakeaz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 25 marzo 10 20:22
Ruotare presa tubo miscela Novarossi Plus 4 Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 18 luglio 09 22:02
consglio su losi! gualta91 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 13 gennaio 09 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
