![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: napoli
| Impianto luci traxxas jato 3.3
Ciao a tutti ho costruito questo piccolo circuito a led che ha 4 led bianchi davanti e due rossi dietro e uno sopra tutti alimentati con due pile stilo da 1,5 v mentre i 4 led centrali sempre davanti provengono da un portatarga di un mio amico e sono alimentati a 12 v... Spesa complessiva circa 10 Che ne pensate??? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| Interessante......
Che dire? interessante, soprattutto quando si viaggia di notte o in situazioni di scarsa visibilità...... Immagino che l'accensione sia da radio, con l'utilizzo di un canale dedicato, vero? Potresti postare lo schema elettrico con i valori delle resistenze utilizzate? Buon viaggio, Andrea ![]()
__________________ Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
nono l'accensione avviene attraverso due interruttori posti sul lato della carrozza...al di la di questo l'effetto è veramente bello al buio...per quanto riguarda lo schemino è inutile fartelo sono 5 led bianchi messi in parallelo senza resistenze...si puo mettere ma è inutile anche perche i led bianchi vengono alimentati dai 3 ai 4 volt...diciamo che con due stilo alcaline arrivi a 3,2v...quindi non hai problemi di resistenza...quella però va mesa sui led rossi che invece devono essere alimentati con voltaggi minori quindi ho inserito una resistenza di circa 650ohm...vedi il valore standard che si avvicina di piu e prendi quella...Infine per la cavistica ho utilizzato un cavo per antfurti...questo una volta aperto nasconde circa 10 altri cavetti perfetti per questo impiego.. Diciamo che comprandone 1 metro se ne hanno a disposizione 10!!! Il negoziante a me non l'ha nemmeno fatto pagare quel metro comunque! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Ciao i led puoi tranquillamente collegarli al pacco batterie della ricevente, tanto consumano una sciocchezza ![]() Pensa che ho provato a collegare 10 led da tuning auto (quindi da 12v) ad un pacco da 6v 1500mAh..... luce pazzesca, li ho scollegati dopo 8 giorni e la batteria era ancora a piu' della meta' di carica ![]()
__________________ Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top |
si ci avevo pensato ma non ho il canale libero..o meglio ce l ho ma é quello per fare il bind e non so se posso utilizzarlo...col tester ho verificato che da circa 5,6v quindi l elettricita arriva...in realta c'é anche il problema di dover rifare tutto il circuito utilizzando le resistenze adatte e poi quello di doverlo collegare ogni volta alla ricevente...comunque per ora sono soddisfatto cosi ho pure messo un altro led sul tetto per creare simmetria!!!
Costruire impianto luci a led | paolo7173 | Circuiti Elettronici | 8 | 24 febbraio 10 10:46 |
Impianto luci | sigi81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 08 agosto 09 12:49 |
Impianto luci | pigiu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 15 ottobre 07 17:10 |
impianto luci navigazione | robiri | Circuiti Elettronici | 4 | 26 giugno 06 11:21 |
impianto luci | racingcampania | Automodellismo | 1 | 14 settembre 04 20:57 |
