Vecchio 29 novembre 10, 14:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2009
Residenza: squinzano
Unhappy info batterie LI-FE RX
CIAO A TUTTI MI SERVE URGENTEMENTE UN AIUTO.
DI SOLITO PER ALIMENTARE LA RICEVENTE ED I SERVI IO USO DELLE BATTERIE LI-PO SICCOME HO ACQUISTATO DELLE BATTERIE LI-FE NN CONOSCO LA SOGLIA MINIMA QUANDO SONO SCARICHE PER NN BRUCIARLEN MI SPIEGO MEGLIO, A QUANTE VOLTS DOVREBBE STARE OGNI CELLA LI-FE QUANDO LA BATTERIA è SCARICA VISTO CHE LA MIA BATT è DA 6,6V???
GRAZIE A TUTTI
cen nemesis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 14:39   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Ciao i servi lavorano a 6v se metti la life rischi di bruciare i servi o monti una resistenza o controlla che i servi sopportano le life se prendi quelli digitali tipo futaba non ci dovrebbero essere problemi.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 15:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
Data registr.: 02-03-2006
beh, ricaricale sempre, che ti importa della soglia minima
te con una batteria stai a ttento quanto la usi e vedi
TIPO:
io ho le 850, so che durano circa 50 min (nella mia macchinina)
dopo 30 min di uso le carico.
e fine, non mi preoccupo della scarica minima, cmq DOVREBBE essere piu bassa delle lipo.
AMoNgt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 16:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Questo già lo só in quanto giro con le lipo ed uso un regolatore di tensione che da 7,4v la scende a 6 altrimenti avrei già bruciato tutto Cmq la tua risp nn riguarda la domanda che ho fatto io
Vecchio 29 novembre 10, 22:26   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da cen nemesis Visualizza messaggio
GRAZIE A TUTTI
2v per cella, quindi 4v
P.s.: non scrivere in maiuscolo, senno' sembra che urli e non siamo sordi
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 22:38   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
le life NON hanno bisogna di nessun riduttore\regolatore e simili...sono fatte apposta per lavorare a quel voltaggio. A fina carica arrivano a 7.2 volt, ma avete mai misurato le nimh?? arrivano anche a 7.4
la ricevente non ha (dovrebbe...non si sa mai) avere problemi. Io le usavo sia con rx futaba che hitec e spektrum
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 22:46   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: trieste
A me estato detto che una cella e di 3,3v il pacco batteria life e di 6,6v 2celle cosi mi e stato riferito
Vecchio 30 novembre 10, 11:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di AMoNgt
ma hai letto che ti ho scritto? mi spieghi ove sta il problema? mica le devi ciclare
Info batterie 450 elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 11 15 novembre 10 01:00
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Batterie po-ly info... texano Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 05 09:53
BATTERIE INFO fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 marzo 05 10:11
INFO BATTERIE gianlucag Aeromodellismo Principianti 1 21 aprile 04 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
