Vecchio 20 novembre 10, 01:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
il motore ha un litro di miscela perche?
_ale92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 10:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Perchè ho letto che il rodaggio non lo hai fatto tu, chiedevo quindi se il motore fosso usato ipotizzando che la vita del motore fosse più lunga di quanto dichiarato.
Vendo Motonica P81 quasi nuova!
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 13:22   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da biemmer Visualizza messaggio
il motore è nuovo e ho fatto fare 3 pieni di rodaggio da lui perche ha il banco, gli altri li ho fatti io
Vecchio 21 novembre 10, 13:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
col cavolo che a solo 1L di rodaggio .
ho se cella' allora la fatto da schifo .....
va a capire come la fatto il rodaggio ......
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 13:57   #15 (permalink)  Top
penso l abbia fatto bene visto che son vent anni che è nel modellismo. E' un amico non penso mi abbia fregato,e poi quando me l'ha dato dopo 3 serbatoi era ancora come nuovo, ovviamente inconava un po meno.
Vecchio 26 novembre 10, 21:36   #16 (permalink)  Top
ciao ragazzi, oggi ho fatto mezzo pieno solo per provare a ricarburarla, sono partito stra grasso(sputava miscela dalla marmitta) poi pian piano ho smagrito, all inizio faceva fatica a stare acceso essendo troppo grasso, ma poi poco a poco ho regolato il carburatore, ora noto però dei cerchi sulla testa del pistone, sembra batta in testa, come scritto sopra uso la jet's al 16%, e ho 2 rasamenti da 0,2. che dite ne aggiungo 1 da 0,1? grazie
Vecchio 28 novembre 10, 17:22   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quei segni che sono visibili nel pistone sono indice di "un cattivo rodaggio" come ti hanno scritto, e quando lo hai acquistato non c'erano e vi si sono creati durante il tuo "rodaggio" hai sbagliato qualcosa, troppo magro qundi inalzamento delle temperature con conseguente grippaggio (anche se di lieve entità) o lo hai usato senza filtro.. Per "i cerchi sul pistone" sarebbe bene vederli per potre dare un parere, comunque se pensi che siano soltanto aloni della mix combusta è tutto ok altrimenti se noti un colore alluminio chiaro (sabbiato) sei chiaramente troppo compresso.
Il numero dei rasamenti nel sottotesta non à importanza sapere quanti sono, quello che conta sapere quanto è il valore di squish (lo spazio che rimane tra la testa ed il pistone quando questo si trova al punto morto superiore) per misurarlo prendi un pezzo filo da stagnare piegalo ad L e infilalo dal foro della candela, girando lentamente il motore questo si andrà a schiacciare, lo estrai e misuri la parte schiacciata, che usando una mix al 16% dovrebbe risultare tra 45 e 55 centesimi di millimetro.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 22:00   #18 (permalink)  Top
purtroppo sono propri segni, non sono cerchi di colore diverso. si sente una specie di scalino. sembra batta intesta ma dalla foto che ho fatto non si nota. provero a misurare lo squish. poi vi dico
Vecchio 29 novembre 10, 00:18   #19 (permalink)  Top
ecco una foto fatta allo scanner
Vecchio 29 novembre 10, 00:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
ma quei graffi sulla biella vicino la bronzina?
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
problema smontaggio picco .26 max Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 37 04 giugno 10 17:12
Pulizia Dopo Rodaggio Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 23 gennaio 10 21:42
Rodaggio Picco P3 28 Factory Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 56 08 dicembre 08 20:17
problema picco z AIUTO!! salvo8 Elimodellismo Principianti 8 25 settembre 07 16:00
Dopo il rodaggio cambiare la candela? tornado2006 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 novembre 06 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
