17 novembre 10, 20:51 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
incredibile...... vi state facendo tra tutti 10.000 seghe mentali
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
17 novembre 10, 23:36 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008 Residenza: sassari
WD 40 o after run? Confermo che se non c'è riporto in silicone si puo usare il wd 40,se no meglio l'after run ( va bene anche l'olio singer ,olio di vasellina e per me e ottimo anche l'olio per armi!!).Arrivati a questo punto non mi sembra che bisogna prolungarsi ancora tanto ,la maggioranza vince. Comunque uno e libero di usare quello che vuole sui propri motori, questo e un consiglio che puo essere apprezzato oppure no,solo che se la maggior parte di utenze dice che il wd 40 corrode il silicone ( aggiungo a lungo andare ,e no al primo lavaggio) ci sara un motivo . Mi ricordo che io nel motorino ho usato l'olio extra vergine d'oliva, la moto andava (anche se faceva odore di fritto ) pero con questo non vuol dire che l'olio extra vergine d'oliva andasse bene, e che a lungo andare non mi avrebbe rovinato il motore . Non so se ho reso l'idea ? saluti a tutti
__________________ a tutto motore |
18 novembre 10, 14:53 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2009 Residenza: Milano/Lodi/Sabaudia
Va bene anche per ...........questo genere di cose.............. provare per credere!!!!
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! Ultima modifica di BaroneRosso : 09 febbraio 16 alle ore 22:59 |
18 novembre 10, 17:25 | #90 (permalink) Top |
Cosa significa WD-40? WD-40 sta per water displacement (in italiano, idrorepellente), ottenuto al 40° tentativo. È questo il nome che i chimici introdussero nel loro libro di laboratorio quando produssero WD-40 nel 1953. Il chimico, Norm Larsen, stava cercando di creare una formula per prevenire la corrosione. La perseveranza di Norm fu ripagata al quarantesimo tentativo quando perfezionò la formula. Che cosa contiene WD-40? Se gli ingredienti presenti in WD-40 restano segreti, possiamo però dirvi ciò che WD-40 NON contiene. WD-40 non contiene silicone, cherosene, acqua, cera, grafite, clorofluorocarburi (CFC), o altri agenti conosciuti come cancerogeni. Qual è la durata massima di WD-40? Indefinita. Mentre alcuni prodotti possono avere una data di scadenza, WD-40 dura così a lungo che non riteniamo necessario indicare un limite temporale di utilizzo. Quanto tempo è efficace WD-40 dopo essere stato applicato? Sebbene questo vari secondo l'applicazione, WD-40 resta efficace persino quando sembra essere asciutto. Gli ingredienti che proteggono dalla corrosione e dalla ruggine restano aderenti alla superficie. In caso di utilizzo all'esterno in condizioni estreme è sufficiente applicare una dose maggiore di WD-40 per assicurare la massima protezione. Su quali superfici o materiali si può applicare WD-40? WD-40 può essere utilizzato su qualsiasi superficie. E' sicuro sul metallo, gomma, legno e plastica. WD-40 può essere applicato su superfici metalliche dipinte senza danneggiare il colore. Policarbonato e polistirene chiaro sono tra le poche superfici su cui evitare l'utilizzo di un prodotto a base di derivati del petrolio come WD-40. Tap : IMAGE: Tap Gum on shoe : IMAGE: Gum So che WD-40 viene usato come "utensile" per pulire e rimuovere residui. Su cosa può essere applicato? WD-40 rimuove catrame, colla, etichette e nastro adesivo dalle superfici senza danneggiarle e senza intaccarne la pittura. E' uno strumento efficace per pulire strumenti, attrezzature e veicoli. Usalo per rimuovere gli insetti dai vetri e dal cofano dell' automobile. WD-40 elimina persino la gomma da masticare dai tappeti. Basta spruzzarlo, attendere e strofinare leggermente con un panno pulito. Cosa fa WD-40? WD-40 realizza 5 funzioni basiche: 1. PULISCE: WD-40 penetra sotto lo sporco ed il grasso. Inoltre dissolve gli adesivi, permettendo la semplice rimozione di etichette, nastro adesivo ed eccessi di colla. 2. ELIMINA L'UMIDITÀ: poiché WD-40 elimina l'umidità, asciuga rapidamente i circuiti elettrici evitando così cortocircuiti da essa provocati. 3. PENETRA: WD-40 allenta i meccanismi bloccati e disingrana parti metalliche bloccate, congelate o arrugginite. 4. LUBRIFICA: gli ingredienti lubrificanti di WD-40 si diffondono ampiamente sulle superfici da trattare e persistono efficacemente su tutte le parti in movimento. 5. PROTEGGE: WD-40 protegge le superfici metalliche grazie ai suoi ingredienti anti-corrosione, per ripararle dall'umidità e da altri agenti corrosivi. Qual è il propellente contenuto in WD-40? Il propellente usato in WD-40 è il diossido di carbonio (CO2). Il CO2 è un gas inerte che aiuta il prodotto a fuoriuscire efficacemente dalla bomboletta. Inoltre, la presenza del CO2 riduce il numero dei VOC, aiutando quindi a preservare l'ambiente. Assicurati di posizionare l'ugello da cui fuoriesce il prodotto in corrispondenza del punto blu indicato in alto sulla bomboletta al fine di assicurarne un efficace svuotamento. Straw on cap : IMAGE: Straw on cap Come posso evitare di smarrire la cannuccia rossa ? In risposta ai gridi angosciosi quali "Ho smarrito la cannuccia del WD-40!", siamo lieti di presentarvi il nuovo tappo con scanalatura progettato per sistemare con sicurezza la cannuccia quando non è utilizzata. Fissate semplicemente la cannuccia nella fessura ed essa vi resterà finchè non sarà rimossa per un nuovo uso. E' un piccolo passo per mantenere il sorriso sulle labbra degli utilizzatori di WD-40. I professionisti utilizzano WD40? Sì; i meccanici, i costruttori, gli idraulici, gli agricoltori e gli addetti alla manutenzione lavorano grazie ai loro strumenti ed utilizzano solo strumenti di cui si fidano. Forse è per questo motivo che WD-40 è il lubrificante multifunzione scelto dai professionisti di tutto il mondo. WD-40 è cancerogeno? WD-40 non contiene alcuna sostanza conosciuta come cancerogena. In che modo posso far fuoriuscire tutto il liquido dalla bomboletta? Quando usate una bomboletta di WD-40 assicuratevi sempre che la freccia sull' ugello sia allineata al punto blu sulla parte superiore della bomboletta. Per il miglior risultato di nebulizzazione tenete la bomboletta in posizione verticale con lo spray indifferentemente orientato verso il basso o verso l'alto. Seguendo entrambi i suggerimenti il liquido di WD-40 uscirà completamente.
__________________ motoreDIESEL: io ti dò tutto e subito motoreBENZINA: dammi un attimino che ti faccio volare! motore2TEMPI: io ti dò tutto e subito e ti faccio volare! |
Chi sa ricoprire bene bene? | Ricky021 | Aeromodellismo | 2 | 12 novembre 09 20:39 |
va bene il dl 50 | p-51 d m | Aeromodellismo | 11 | 17 ottobre 09 21:01 |
bene...e ora che si fà?? | sociocoop | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 settembre 06 19:15 |
Gws Pg-03 Va Bene Sul Df 36 ?? | LORE 91 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 11 maggio 06 22:54 |
Va bene il G3 per gli Ely? | telix636 | Simulatori | 3 | 24 dicembre 05 13:37 |
