rodaggio axe rossi serpe - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 novembre 10, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
Salve
volevo un cosiglio su come fare un rodaggio fatto per bene sul mio nuovo axe rossi serpe.
quanti pieni devo fare a banco???????
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 20:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
C'è un post proprio di qualche giorno fa, dai un'occhiata.
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 23:50   #3 (permalink)  Top
l'avevo vista,....ma ognuno dice la sua,.....
io vorrei sapere come si fa un rodaggio fatto BENE!!!!!!
anzi,...solo quanti pieni bisogna fare al banco...!!!!??
Vecchio 02 novembre 10, 00:27   #4 (permalink)  Top
Si rischia che anche qui tutti dicano la sua.
Inizio io, a me i motori a minimo non mi sono mai piaciuti, specialmente i due tempi dove a basso regime hanno il carter che si riempie di benzina per poi farla tornare nella camera di combustione all'aumentare di giri ingrassandosi di colpo e sollecitando eccessivamente la biella. Con il modello fermo salgono le temperature, anche se, con la carburazione grassa che si usa in fase di rodaggio, non salgono mai più di tanto, ma si ritorna al problema della sollecitazione eccessiva di banco e biella dovuto alla benzina incombusta compressa nella camera di combustione.
Io farei una media diffidando da chi dice di fare un litro a minimo, ma limitarsi ad un paio di pieni scarsi per poi arrivare a ad una litrata complessiva di nitro per il rodaggio dinamico.
Ritengo invece molto importante scaldare il cilindro prima del primo avviamento in quanto a motore nuovo l'accoppiamento incona veramente tanto a freddo.
Io ho detto il mio pensiero, ma non è detto che sia quello ideale Tanti altri risponderanno diversamente e dovrai tirare tu le somme.
Buo lavoro.
Vecchio 02 novembre 10, 00:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
mettilo in moto e corri
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 01:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
ok
giusto metti in moto e vai con la miscela che userai normalmente..l'importante e non girare magro, ed in ogni caso evitare smagrate, sicuramente non tenere a manetta o sollecitare subito al massimo, ma in ogni caso vai gira come dovresti girare normalmente...
se senti l'alessandro rossi sicuramente ti dira' la stessa cosa
ciao e complimenti per la scelta
maxrr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 09:57   #7 (permalink)  Top
Ok!!!
Grazie per i consigli, ora aspetto l'avviatore e un po di miscela poi cominceró il rodaggio!!!
Vi faró risapere!!!!
Rodaggio motore ROSSI R61 Speed corsa corta: Risultati skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 39 17 maggio 12 09:46
axe rossi serpe lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 gennaio 09 19:38
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio dex82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 10 febbraio 08 17:08
Rodaggio Rossi 90 Fun leader22 Aeromodellismo 2 19 gennaio 06 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
