26 ottobre 10, 10:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2010 Residenza: Perugia
il pezzo 12 si chiama piattello ha dei fori, che variano in numero e diametro (ci dovrebbero essere come optional oppure trovi quelli universali in commercio, di vari dimensioni e grandezze, n di fori ecc. ecc.), attraverso i fori passa l'olio, ma essendo un passaggio forzato l'olio oppone resistenza (e questo sarebbe la resistenza idraulica) ovviamente piu é duro o denso l'olio piu fa fatica e ci mette di piu a passare a parità di sollecitazione il 3 invece é l'anello che serve per la regolazione del precarico della molla (se hai la cassa dell'ammo con la filettatura, se no servono le clips) piu aumenti il precarico piu il modello si alza da terra il 6/7/8/9 sono una serie di oring e anellini in plastica che servono per non far trasudare l'ammortizzatore intorno lo stelo.
__________________ Marco Tonè ....... buggy dipendente! Ultima modifica di Psicotico : 26 ottobre 10 alle ore 10:50 |
26 ottobre 10, 11:21 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2008
Un ammortizzatore del genere privo della molla (pezzo 2) sottoposto a compressione (a vuoto) dovrebbe ritornare da solo nella posizione di riposo oppure no? Nel caso in cui l'ammortizzatore debba ritornare nella posizione di riposo e ciò non avvenga la colpa di chi è dell'olio? Utilizzando il monster su fondi mediamente variegati (si passa dall'asfalto a fondi disconnessi) che olio conviene che ci metta dentro? Siccome gli ammo non hanno la ghiera non conviene regolare il precarico con un pò di spessore???? Come lo faccio ????
__________________ Francesco Cuomo Napoli Ultima modifica di qeiciccio : 26 ottobre 10 alle ore 11:25 | |
26 ottobre 10, 14:30 | #13 (permalink) Top | ||
se lo stelo ritorna tanto indietro vuol dire che cè aria all'interno (e non và bene) Citazione:
Se non ha la ghiera allora servono le clips (sono degli spessori fatti a C )
__________________ Marco Tonè ....... buggy dipendente! | ||
03 ottobre 18, 22:31 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: marsala
| problema sospensioni
ciao ragazzi o un problema con degli sospensioni per un mta4 gli o comprato in America ieri volevo cambiare l'olio però volevo chiedere se metto del Oglio normale va pure e poi o provato ad mettere Oglio quello per le macchine da cucire li caricati come su i video appena avuto l tappo lo stelo va tutto giù chiuso tutto il tappo lo stelo e tutto giù ma non sale più e durissimo non ne vuole sapere di salire sembra fisso cosa può essere
Ricarica | scirocco64 | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 31 luglio 10 15:09 |
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 06:35 |
Help ricarica | trust | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 gennaio 07 13:23 |
Ricarica | dadomari | Radiocomandi | 4 | 05 marzo 03 14:58 |
