Vecchio 01 novembre 10, 01:10   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Originalmente inviato da Damy94 Visualizza messaggio
in settimana andrò a comprare del nitro e ne approfitto per esporre il problema
Hai la carburazione grassa!! Quando scende di giri dopo un'accelerata è grassa o addirittura arriva a far spegnere il motore.
Come confarma tiella a minimo un po di tempo 20-30 secondi, se si spegne è grassa, viceversa se inizia a salire di giri è magra.
biemmer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 18:56   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2009
Residenza: Alessandria
Originalmente inviato da biemmer Visualizza messaggio
quindi mi consigli di smagrire. per farlo avvito un po' la vite sulla ghigliottina dell' acceleratore??? di quanto?
GAS A MANETTAAA!!!!!
Damy94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 10, 21:04   #33 (permalink)  Top
Si, devi avvitare la vite del minimo che sta sulla ghigliottina (no minimo meccanico). Procedi 1/8 di giro alla volta o anche meno, è molto sensibile.
Vecchio 01 novembre 10, 21:17   #34 (permalink)  Top
sisi minimo miscela.... ok poi provo grz
Vecchio 29 novembre 10, 16:55   #35 (permalink)  Top
raga scusate, l' ultima volta che ho girato ho visto che ogni tanto singhiozza appena se accellero a manetta da fermo e che dopo qualche secondo (tipo 2) il motore prende bene e fa un bel rumore, ma prima no.... poi tipo se accellero al massimo da fermo la macchina nn parte proprio immediatamente,ma dopo tipo un mezzo secondo...ogni tanto. ma nn lo fa sempre quindi penso sia carburazione.... consigli?
carburazione buggy hispeed cagnuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 aprile 09 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
