Vecchio 30 ottobre 10, 13:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Data registr.: 20-10-2010
Residenza: Borgofranco d'Ivrea
Immagini: 4
Originalmente inviato da Damy94 Visualizza messaggio
ho capito quindi qual' è la vite che dici di regolare??
Secondo me quella vicino al soffietto,quindi minimo meccanico...(in teoria quella una volta sistemata nn si dovrebbe toccare più ) apparte in casi straodinari
"La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha."
(O. Wilde)
Det89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 13:35   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2009
Residenza: Alessandria
Originalmente inviato da Det89 Visualizza messaggio
quindi quella sotto lo spilo del minimo, vicino al tubicino del carburante no?
GAS A MANETTAAA!!!!!
Damy94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 13:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Si secondo me si....Spero di esserti stato di aiuto...Ti ripeto con il mio problema che ti ho spiegato prima ho risolto cosi...
(O. Wilde)
Vecchio 30 ottobre 10, 13:42   #24 (permalink)  Top
sisi ok grz cmq se qualcuno ha altre opinioni dica pure
Vecchio 30 ottobre 10, 15:05   #25 (permalink)  Top
aspetta ma per soffietto intendi la vite sulla ghigliottina dell' acceleratore??
Vecchio 30 ottobre 10, 15:16   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Si io ho toccato quella...Comunque parlando con un mio amico, mi ha detto che potresti avere problemi alla carburazione ( troppo magra ) ,oppure un altro problema e che il motore va poco in compressione e quindi alla partenza si siede..Quindi hai problemi sulla camicia
(O. Wilde)
Vecchio 30 ottobre 10, 19:16   #27 (permalink)  Top
oggi ho fatto caso di nuovo che accelerando al massimo e lasciando subito l' acceleratore si spegne proprio, se dal telecomando la regolo in modo che rimane piu accelerata nn si spegne. nn puo essere problema di minimo oltre che di carburazione? cmq tu mi hai consigliato di ingrassare, quindi svito la vite sulla ghigliottina? di quanto?
Vecchio 30 ottobre 10, 19:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Mmm....bella domanda,li devi provare e vedere come va la macchina...altrimenti posso anche consigliarti di andare tipo in un negozio di modelismo esporre il tuo problema e sentire cosa dicono,molte volte ti aiutano facendoti capire cosa cambiare e le impostazioni da mettere...E lo fanno con molto piacere
Io sono onesto quando me lo sono messo apposto dopo che un esperto mi aveva dato consigli ,ho iniziato a girare il minimo piano piano...Mio fratello era l'addetto all'accelleratore e io modificavo il minimo...dopo 3-4 tentativi ho risolto il problema
(O. Wilde)
Vecchio 30 ottobre 10, 20:07   #29 (permalink)  Top
in settimana andrò a comprare del nitro e ne approfitto per esporre il problema
Vecchio 31 ottobre 10, 02:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Facci sapere
(O. Wilde)
carburazione buggy hispeed cagnuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 aprile 09 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
