| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-09-2010 Residenza: Roma
Infatti ho visto che il carburatore viene tirato molto in accelerazione, potrebbe dipendere da questo, provo a modificare questa cosa, cmq è un rtr non dovrebbe avere questo problema. Controllo e vi faccio sapere, grazie mille ancora!!! | |
| | #12 (permalink) Top |
Vi aggiorno: ho smontato servi, motore e controllato che tutto andasse bene ed infatti è tutto apposto. Ho rimontato e riprovato di nuovo ma niente, dopo una forte accelerata la macchina rimane su di giri anche con una carburazione grassissima! P.S.: la vite di ottone opposta alla regolazione del minimo (che tra l'altro non c'è sul mio carburatore cosa regola e come va regoloata?) Grazie per l'aiuto |
| | #13 (permalink) Top | |
Tra l'altro ho riportato le impostazioni del carburatore a quelle di fabbrica e in questo modo scalda molto al minimo, cosa strana in quanto quando ho fatto il rodaggio con le impostazioni di fabbrica rimanevo all' incirca sui 69-70gradi adesso invece al minimo arrivo anche a 100-110 e poi spengo io per non cuocere tutto. | |
| | #14 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
Allora come gia scritto sopra devi controllare il carburatore la farfalla si deve chiudere quando togli il gas,controlla il leveraggio del carburatore e pulisci sotto il gommimo col wd40 perche se entra dello sporco l'asta non scorre bene e la farfalla rimane aperta a me e' capitato poi fai una buona carburazione.Ti consiglio di mettere una molla di ritorno sul carburatore se il tuo mezzo non c'e' l'ha cosi se si scaricano le pile o ti parte il servo la farfalla si chiude.
| | #15 (permalink) Top | |
Il problema a questo punto credo sia da ricercare quando il motore è al minimo, è li che mi da problemi. Appena apro il gas vedo una buona quantità di fumo uscire mentre quando sto fermo ho l'impressione che sia magro. Considera che prima ho provato ingrassando tantisimo e al minimo il motore era arrivato comunque a 114 gradi, appena accelero però entra miscela e si vede dallo scarico una bella dose di fumo. Potrebbe influire la vite di ottone che tutti dicono di non toccare mai? Mi sta facendo impazzire!!! | |
| | #18 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-04-2009
| insomma ma che stai dicendo ????? se ti rimane accelerata è solo un problema meccanico come ti hanno già detto anche altri, controlla il servo, tutta la tiranteria che scorra bene e il carburatore che torni al minimo quando rilasci il gas. per la carburazione mi pare che ti stai a fare delle pippe mentali perchè 100/110° non hanno niente che non va, solo che devi metterla a terra e vedere come va per carburarla , non puoi dire che è magra al minimo...... che vuol dire ????? non pensare di tenerla sulla cassetta accelerando da fermo e in una mano il cacciavite per carburare e nell'altra il termometro magari pure economico che ti segna i gradi tutti sballati |
| | #19 (permalink) Top | |
![]() ![]() Scherzi a parte, per la tiranteria e i servi è tutto ok, come già ho scritto. Rimane il fatto che nonostante funzioni tutto bene io accelero e al rilascio del gas il motore rimane leggermente accelerato per poi ricalare di giri. | |
| | #20 (permalink) Top | |
aaahhhhhhhh ma dillo prima no ![]() è solo un pò di doppio minimo ![]() ![]() ![]() devi metterla in terra e poi vedi la carburazione, ingrassa sopra e prova | |
| Bookmarks |
| non rimane accesa | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 29 luglio 09 18:46 |
| rimane accelerata!!!! | freestyle | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 febbraio 09 01:57 |
| Aiutooo non mi rimane acceso il motore | occhinifra | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 16 novembre 08 14:59 |
| Motore che rimane accellerato | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 ottobre 08 13:30 |
