Vecchio 25 settembre 10, 23:38   #11 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
si l ho comunque i braccetti che sono da toccare ovviamente sono di lunghezza diversa ma sono tirati uno piu dell alto seno nn riesci a fare il toe out e giusto??
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Originalmente inviato da riccardomanservisi Visualizza messaggio
ma nooooooo i due tiranti devi farli uguali, anche se non hai il setup almeno quello puoi farlo misurandoli con il calibro
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 23:55   #13 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
ma pero se poi li metto della stessa misura come cappero faccio a cambiare il toe?
  Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 00:05   #14 (permalink)  Top
ma che c'entra ? se le ruote devi aprirle di 2° totali saranno 1° esatto cadauna e non una a 1,5° e l'altra a 0,5° capito ?
quindi devi fare i due tiranti della stessa misura , ovviamente se a ruote con convergenza 0° avevi misura X devi accorciarli tutti e due dello stesso tanto cosi hai la convergenza ripartita a metà, chiaro ?
Vecchio 26 settembre 10, 00:13   #15 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
ok adesso provo a vedere ocsa tiro fuori ma se cambio il toe influenzera anche sul camber?
  Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 09:53   #16 (permalink)  Top
allora accendi radio e ricevente, metti il trim dello sterzo a zero e metti le ruote dritte provando a spingere a terra la macchinina finchè va bella dritta (devi regolare il tirante che collega la squadretta del servo alla colonnina del salvaservo), adesso metti le ruote con convergenza 0° e misura i tiranti, se ad esempio sono 50mm comincia a farli 47mm tutti e due e vedi quanto si apre e via cosi, il camber lo puoi regolare dopo la convergenza
Vecchio 26 settembre 10, 13:29   #17 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
Perfetto spiegazione eccellente !!!!
Grazie a Tutti!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 19:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Grazie a Tutti!!!!
Paga bottiglia a Sanpei ....
tirchio
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 22:04   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
tirchio
preferirei che si comprasse un setup, anche usato a 80 euro ma della hudy cosi almeno fa un assetto con gli angoli giusti
tirchio
Vecchio 09 ottobre 10, 13:57   #20 (permalink)  Top
riccardomanservisi
Guest
Messaggi: n/a
taci!!!!
  Rispondi citando
Cosa ne pensate di questo??? tompere96 Aeromodellismo Principianti 23 01 dicembre 09 15:11
cosa ci faccio con questo! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 16 04 marzo 08 01:53
Qualcuno sa cosa è questo ??? Kevlar Aeromodellismo 17 02 gennaio 07 23:38
Tra questo e questo..cosa devo preferire? sozi Elimodellismo in Generale 2 12 febbraio 06 18:38
Cosa ne pensate di questo? fabryhello Aeromodellismo Principianti 10 29 marzo 05 23:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
