Vecchio 14 settembre 10, 23:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
olio gradazione 350?????
Salve, vorrei un informazione,..
a mio padre sono avanzate per il suo lavoro2 bottigliette di olio siliconico con gradazione 350.
quell'olio siliconico e uguale a quello che si usa per i differenziali e per gli ammortizatori???
e poi con gradazione 350 la posso mettere negli ammortizzatori posteriori???
poi non ricordo bene, per fare avere più trazione al posteriore bisogna avere gli oli duri sui differenziali o sugli ammortizzatori???
illuminatemi!!!!!!!!!!!!!
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 23:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di reny33
Data registr.: 03-04-2009
Residenza: decimoputzu(CAGLIARI)
Differenzialeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!
tribe model sardegna
https://www.facebook.com/ASD-Tribe-M...3401067124913/
reny33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 00:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
dipende dall'unità di misura usata per indicare la viscosità.
se 350 sono wt può essere messo nel differenziale posteriore, anche se tale gradazione per un buggy penso sia troppo morbida.
Scusa se non ti so dare info certe sulla durezza dell'olio nei diff, ma io faccio gare di touring 1/10, e di assetti offroad purtroppo non ne mastico quasi nulla; non è il mio settore.
Se invece l'unità di misura è il cst, usalo negli ammortizzatori; dato che un 350cst corrisponde a circa un 30wt.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 00:18   #4 (permalink)  Top
il problema è anche quello
che non so l'unità di misura,...
si potrebbe capire toccandolo
o dal colore
da qual'cosa????!!!!!!
aiuto!!!
Vecchio 15 settembre 10, 00:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di reny33
Originalmente inviato da simone.bravi Visualizza messaggio
o dal colore
aiuto!!!
ti accorgi se è un un 350 wt , girado la boccetta uscira molto piano perchè si presenta , molto denso , e per farlo uscire devi premere il tubeto , se invece e un 35 wt capovolgendo uscira molto più infretta perchè più fluido , e comunque un 350 wt al posterire nel differenziale , e droppo duro , ,
ti consiglierei ,
diff. ant. 200 wt .
centr. 100 wt
post. 50 wt questultimo per inziziare quando aquisti un po di domestichezza col maccinino sostituisci il 50 wt con un 100,,,
gli amo. 35 wt ant. 30 wt post. poi lavori col preccarico molla dipende da dove giri !!!
Vecchio 15 settembre 10, 00:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Io sapevo che di solito si usava una gradazione 1000-2000 al posteriore.
Un 100wt sembra davvero poco, se pensi che olii come un 30-35-40wt si usano solitamente negli ammortizzatori.
Comunque tutto ci stà. Ripeto che io di off non me ne intendo; mentre per quanto riguarda il touring chiedetemi ciò che volete.
Vecchio 15 settembre 10, 00:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di reny33
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
siii scusate ho fatto un po di casino con le unità di misura !!!! forse è troppo tardi !
20000, ant, diff,
10000, cen,diff,
5000, post,diff ,poi sostituito con un 10000
ammo 350 , ant,
post, 300 , post.
buananotte è ora di chiudere , domani si lavora!!!!!
Vecchio 15 settembre 10, 09:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pipino il breve
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: Napoli
Per chiarezza.
Vedo un po di confusione.
Files allegati
Tipo file: pdf Tabella_conversione_olii_siliconici_MIGLIORE.pdf‎ (88,8 KB, 566 visite)
pipino il breve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 11:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
infatti, è come ho detto io; 350 cst sono circa 30wt.
poi che non ci sia un vero e proprio standard di conversione, legato anche ai metodi di misurazione della viscosità ecc.. è vero, ma all'incirca siamo li. (da tabella di conversione xray)
Vecchio 15 settembre 10, 13:19   #10 (permalink)  Top
forse anche io sto facendo un po di casini,..
allora 350 wt, quanti cst sono????
olio:che gradazione? drea70 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 22 marzo 10 18:21
Che gradazione olio nei differenziali Kyosho? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 gennaio 09 15:12
Olio di gradazione ignota P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 14 luglio 08 00:33
Gradazione candela Poni Aeromodellismo Principianti 7 03 settembre 05 15:29
Gradazione olio nei differenziali Galahad Automodellismo 5 24 ottobre 04 19:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
