Vecchio 14 settembre 10, 22:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Problema molto grave!
Uso batterie life per alimentare la ricevente spektrum e i relativi servocomandi ace rc, ho tolto il regolatore di tensione a 6 volt che avevo per le lipo e dopo 10 minuti di pista mi si brucia il servo del gas... cambio servo, corro altri 10 minuti e si brucia anche quello! allora controllo il leverismo che scorra bene ed in effetti aveva una leggerissima ostruzione ma ripeto molto leggera!
domanda: come mai si brucia solo il servo del gas? ora rimetto il regolatore e spero di non avere più il problema... cosa ne dite?
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 22:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Probabilmente sovratensione...
Il servo che hai messo funziona con la tensione delle LiFe???
Sono abbastanza sicuro che il limite di tensione del tuo servo sia 6 volt mentre tu lo fai lavorare a oltre 7 volt...
Logico, quindi, che si brucia in quanto nè l'elettronica interna nè il motorino del servo (sopratutto quello) è fatto per funzionare con una tensione più alta!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 23:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
perchè non si brucia anche quello dello sterzo allora? la life è 6.6 e in carica max arriva a 6.8... spero sia sovraccarico il problema!
Vecchio 15 settembre 10, 00:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di reny33
Data registr.: 03-04-2009
Residenza: decimoputzu(CAGLIARI)
non penso sia la tensione , 6.6 v è perfetta !!! a maggior ragione ,le life lavorano con un voltaggio costante, io con le mettallidatre il v, quando sono cariche a tappo, prima di una finale , ne ho montato che arrivavano a 7,40 v. e non ho mai bruciato un servo , controlla il fine corsa del servo magari continua a tirare anche quando il gas e gia apperto al massimo , oppure prova con un altra ricevente puo essere che sia in corto , ho monta il servo in un altro canale anche solo per provare , ho se hai un tester , controlla quando e in sforzo il sevo quanti volt sta dando la ricevente in quel canale dove bruci il servo , e poi contolli su un altro canale , spero di essere statto chiaro e di aiuto
tribe model sardegna
https://www.facebook.com/ASD-Tribe-M...3401067124913/
reny33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 00:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
A 6.8V a vuoto non credo si riesca a bruciare un servo così facilmente.
E' più probabile, ad esempio, che si sia mosso il finecorsa del gas e che quando dai tutto stick il servo sforzi, unito al leggero sovravoltaggio il servo ha molta forza in più, ma la resistenza rimane quella e quindi si scalda il motorino fino a bruciarsi.
Sicuro che i fine corsa erano OK?
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 10:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Originalmente inviato da reny33 Visualizza messaggio
Approfitto della discussione. 7.4 volts raggiunti con un pacco nimh 5 celle da 6 volts nominali? Mi stanno arrivando due servi nuovi (sanwa erg vz) e mi vedo costretto ad utilizzare pacchi a 5 celle (prima usavo 4 celle a 4.8 volts). La ricevente è una rx311 di una sanwa gemini 2 a 40 mhz (quindi non proprio recente). Credete si possa far danni con un pacco a 5 celle? (sti oltre 7 volts a vuoto col pacco carico mi terrorizzano, sapete, 200 euro di servi....). Ciao
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 14:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
vai tranquillo, 7.4 vot è la tensione di picco appena tolta dal caricabatterie (suppongo), ma una volta attaccato il pacco al carico la tensione scende e si stabilizza....è tipico delle celle a nickel avere sti sbalzi enormi, l'unica cosa a cui si deve prestare attenzione è quando le celle al nickel iniziano ad avere un pò di anni.....delle celle al nickel vecchie, oltre a durare meno di quando erano nuove, hanno tensione a vuoto (da completamente cariche ma non appenna staccate dal caricabatteria in quanto in quel caso la tensione è ancora più alta) mooolto elevate, e la tensione si stabilizza dopo un periodo più lungo....e lì è dove ti si brucia il servo. spero di esserti stato d'aiuto, altrimenti chiedi
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 15:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
Ok , grazie per i chiarimenti, i dubbi mi sono sorti anche a causa delle istruzioni che accompagnano la mia buona vecchia gemini 2. Ho due opuscoli , uno in italiano, dove è sconsigliato usare i pacchi 5 celle, ed uno in inglese dove c'è scritto che la tensione rx è 4.8-6.0 volts (chissà come mai). Non sapevo invece il discorso della tensione delle celle nichel che da vecchie è superiore. L'ideale sarebbe montare un regolatore a 5.5 volts (quello che di norma si usa con le lipo).... Ciao
Vecchio 15 settembre 10, 21:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
oppure più semplicemente le scarichi un pò prima di collegarle
Vecchio 16 settembre 10, 13:35   #10 (permalink)  Top
esaustivissimo! ti ringrazio!
grave problema... giacomoCRT Modellismo 5 24 novembre 09 14:49
grave problema con assan 2.4 belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 41 15 giugno 09 22:18
un problema grave baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 17 luglio 08 15:53
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
