Vecchio 04 settembre 10, 12:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
Exclamation foto pistone e candela
Ciao a tutti
Dopo la riparazione dello spillo del massimo del gx21 l'ho carburato... così va bene? il filamento della candela mi sembra chiaro... però il cielo del pistone è ambrato, anche scuro... magro o grasso? La prima foto della candela è fatta con il flash... per questo sembra tanto chiara
foto pistone e candela-foto0154.jpg   foto pistone e candela-foto0158.jpg   foto pistone e candela-foto0161.jpg   foto pistone e candela-foto0162.jpg
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fofi85
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: bari
Originalmente inviato da o0OAxialO0o Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Dalle foto che hai postato del cielo del pistone non si capisce bene la colorazione,ma comunque sia quella candela è oscena,ma hai visto la parte finale del filamento?
E' letteralmente "carbonizzato",sei stato fortunato che non si sia sbriciolato all'interno del cilindro,e poi sembra troppo "secco" il filamento,indici di una carburazione magra.
Comunque sia...cambia quella candela
Fofi85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 02:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Il colore del pistone: moolto importante
Ciao, il colore ambrato del cielo del pistone và bene, significa che sei giusto, al limite se lo vedi molto scuro ma con depositi "morbidi" significa che sei un pelo grasso, ma per divertirsi è meglio un pò grassi che un pò magri...
Che grado termico usi per la candela? 4? 5? 6?
Dalla foto non sembra un gran chè ma i colori sono osceni e nella seconda foto è il soggetto è sfuocato.
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 12:37   #4 (permalink)  Top
la candela è una 5, miscela 10% (appena finisco la tanichetta prendo quella al 20...) dal cielo del pistone sembra grasso, al massimo fuma abbastanza... ma la candela non mi convince per niente...
Vecchio 07 settembre 10, 22:04   #5 (permalink)  Top
Dal 10% al 20%???
Per il 20% di nitro candela grado 6 o addirittura 7; al 16% no eh??
Non hai la possibilità di misurare la temperatura del motore??
saluti,
Andrea
Candela standard o candela turbo???? Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 aprile 09 16:59
Carburazione align %0 Hyper + foto candela playmake Elimodellismo in Generale 21 12 aprile 09 18:21
pistone urta la candela stiloapu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 45 20 gennaio 09 00:41
Urge Consiglio Su Pistone.....guardate Le Foto quiquoqua Elimodellismo in Generale 30 07 giugno 08 22:45
Pistone daniwill Aeromodellismo 2 17 dicembre 05 11:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
