Vecchio 03 settembre 10, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: malo (vicenza)
Arrow accendicandela...
ciao a tutti oggi il mio accendicandela nn va piu puo essersi rotto??? puo essere sporca e x quello nn fa passare la corrente alla candela?? lo ho provato su 3 candele e niente...e senno cosa puo avere
sella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Data registr.: 18-03-2009
Thumbs up
si sara' scaricato???.
spot920 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 19:25   #3 (permalink)  Top
no lo lascito 14 ore sotto carica stanottem e cmq prima provando accendere la macchinetta me la accesa un colpo poi basta
Vecchio 03 settembre 10, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Cavva23
Data registr.: 25-08-2010
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da sella Visualizza messaggio
Allora probabilmente la batteria non ce la fa più, sai il carico è molto grosso quindi pian piano si rovina. io ti consiglierei di fare qualche ciclo di carica e scarica per vedere se si riprende l'elemento. Senno fai come ho fatto io, vai in negozio e prendi un barilotto nuovo e glie lo monti
Il mio sito...http://www.cavva.it/ Facci un salto!
Attualmente ho una Ansmann virus RtR per far pratica...
Cavva23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 22:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
14 ore in carica!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????
ma quanto voltaggio ha????
il mio che un 2100MHA ci deve stare 3 ore in carica e funziona per 50 accensioni!!
se ce lo lasi moltto tempo certo che si rovina!!!!!!
poi se tu sul libretto hai scritto che bisogna lasciarcelo 14 ore ok,...
ma non lasciarcelo molto di più altrimenti lo bruci
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 23:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spot920
Thumbs up
Ciao, ti consiglio semplicemente di prenderne 1 o anche 2 nuovi, meglio averne uno di scorta sempre carico che rimanere fermo a causa di una batteria morta, eventualmente controlla anche il buon funzionamento del caricabatt se vecchiotto meglio cambiare anche quello.
Vecchio 04 settembre 10, 02:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da simone.bravi Visualizza messaggio
che vuol dire??....dipende dal carica batterie....se ha un'uscita con un valore basso...è ovvio che servono molte + ore.....normalmente se compri l'accendicandela con il carica compreso vedrai che stiamo sulle 14 ore per ricaricare....è normalmente dovrebbe essere un tempo normale per cariche lente per batterie nicd o nimh....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 09:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pipino il breve
Data registr.: 27-07-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
pipino il breve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 13:35   #9 (permalink)  Top
ormai ho capito che il caricabatterie è andato
adesso vado comprarne un altro quale mi consigliate???
Vecchio 04 settembre 10, 13:39   #10 (permalink)  Top
e con quanti mAh???
Accendicandela sigi81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 30 aprile 09 15:17
Accendicandela!!! pippo94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 16 maggio 08 17:06
Accendicandela Marcello Panunzio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 11 aprile 08 21:42
accendicandela gelototale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 10 marzo 08 23:10
accendicandela monster Aeromodellismo Principianti 3 18 novembre 05 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
