Vecchio 05 settembre 10, 22:42   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da o0OAxialO0o Visualizza messaggio
In che senso scusa? se io compro un tappo con il roto è universale, no? ci sono 4 viti da attaccare...
ci sono 4 viti, il diametro del tappo, la distanza dall'albero, il diametro dell'albero che deve coincidere con quella del roto (non è proprio cosi, ma il tappo del roto deve entrare sul prolungamente del bottone dell'albero in parola semplici), la forma del tappo (i motori dietro non sono quadrati, ne circolari, ognuno ha la sua forma circa, certe coincidono piu o meno)
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 00:22   #22 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
si, ma per questo bisogna cambiare tutto come dici tu... però se io prendo un motore con l'avviamento a strappo, quindi già con l'unidirezionale basta cambiare il perno che esce(bullone o come si chiama...) mettendone uno con l'ingranaggio al posto dell'esagono, e il pezzo di plastica con il buco per il roto... così si può fare no? mi sono spiegato bene? (non conosco i termini più appropriati...)
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 11:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
si e quel motore la benzina da dove la prende??
viene messa nel venturi. Infatti fai solo qualche secondo poi finisce. ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
