Vecchio 03 settembre 10, 15:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
lo spero
Nel primo post è scritto giusto... sveglia!!!
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 10, 15:19   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da o0OAxialO0o Visualizza messaggio
ah sai, qui sul forum si legge un po di tutto...non mi stupirei.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 02:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
se hai un gx21....ed utilizzi la cassetta d'avviamento....nn ti rimane che usare solo la frizione originale per via del suo grosso diametro...se inveci usi lo strappino.......allora cambia subito con qualsiasi altra cosa....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 10, 10:17   #14 (permalink)  Top
Ma per l'avviamento a cassetta devo per forza tenere il suo originale o mettere una frizione apposta (cod.Frak)? Oppure devo tenerlo solo finchè non prendo un motore "normale"?
Comunque che differenze ci sono tra l'accensione a cassetta e il rotostart? Si può convertire un motore dall'accensione a cassetta (quindi con tappo dietro) a quella a rotostart?
Vecchio 04 settembre 10, 10:22   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
Si può optare per una soluzione del genere?
Vecchio 04 settembre 10, 22:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Residenza: Verona
finchè tieni il gx21....se lo volessi accendere con la cassetta...devi utilizzare la frizione originale che ha un diametro molto grande....quelle after market hanno diametri da 32/34/36...forse ne trovi qualcuna usa e getta da 40....quella originale è ancora + grande.....
cmq cassetta accendi qualsiasi cosa...il rotostard è + per motori base a basse prestazioni........
si può convertire, basta che la casa madre rilascia i ricambi per l'accensione a rotostart....ma sono pochi i motori che tu lo possa fare...e nei buggy è anche un pò scomodo da accendere con questa soluzione...ti fai una cassetta buona e sei apposto per sempre....
Vecchio 05 settembre 10, 12:32   #17 (permalink)  Top
Ok, ci penserò... quindi non è possibile montare un tappo per il roto in un motore che non è costruito appositamente... per la cassetta aspetto ancora un pò...
Vecchio 05 settembre 10, 13:24   #18 (permalink)  Top
non è che non sia possibile, puoi trovandone uno di un'altra marce però le variabili sono troppe perchè un'altro costruttore lo faccia perfetto per quel motore.
Vecchio 05 settembre 10, 15:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
si e quel motore la benzina da dove la prende??
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 15:57   #20 (permalink)  Top
In che senso scusa? se io compro un tappo con il roto è universale, no? ci sono 4 viti da attaccare...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
