02 agosto 10, 17:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2010 Residenza: Lodi
Questa è la 7.5 che avevo io con il Picco, come puoi vedere dalla foto le piastre e tutto il resto servono per forza, secondo me non spendi un esagerazione : 10.65 per i banchetti IF108B Supporti motore (2pz) , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio 7.39 per le piastre IF210 Kyosho Piastre supporto motore (2pz) , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio e poi gli spessori puoi anche farteli da solo come ho fatto io la seconda volta che li ho persi, dovrebbero essere da 2mm, ricorda che gli spessori servono perche altrimenti il motore sotto tocca il telaio e non riesci ad avvitarlo ai banchetti |
02 agosto 10, 18:28 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2010
Scusa ma adesso per montare il motore nuovo, ho pensato, dovrei almeno SMONTARE QUELLO VECCHIO!!! la domanda arriva dopo 2 ore passate a forzare le viti... COME CA**O FACCIO??? non mi pare possibile impiegarci 3 ore per smontare ogni vite... 3x4=12ore, mezza giornata. Considerando che il motore andrebbe smontato e pulito ad ogni uscita mi viene da pensare che ci sia un modo più semplice visto che per adesso le viti non si sono mosse di un millimetro...
02 agosto 10, 18:41 | #23 (permalink) Top | |
prova a svitarle con un buon cacciavite a taglio | |
02 agosto 10, 22:26 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma cosa c***o dite????? come non si muove il motore sulla sports 3???? il mio si muove tanto bene con le viti non tirate al massimo!!!!! e di viti ne ha 4 sotto e non 3 !!! | |
02 agosto 10, 22:29 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e...................non ti proccupare.......non sei l'unico ad ospitare questo odiatissimo festival del graffio!!!!! | |
03 agosto 10, 08:38 | #26 (permalink) Top |
| Magari dopo molto tempo puo essere che non mi ricordo se aveva la possibilita di muoversi,a parte che la prima volta che lo smontai era stato per cambiarlo con il picco, se leggi bene Alecsnova si riferiva alla pure ten 1/10 che ha il motore con 3 viti |
03 agosto 10, 14:42 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Verona
dalla sports 3 alla 4 cambia solo la testa del motore e la colorazione della scocca il resto ben o male è sempre quello...... | |
03 agosto 10, 15:25 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 agosto 10, 15:28 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io non ce l'ho mica la sports 4,.......quello che dici tu è quelo che si vede a prima vista,....poi cambierà anche qual'cos'altro,......... | |
03 agosto 10, 15:35 | #30 (permalink) Top |
Allora, sports 3 e 4 sono praticamente identiche, apparte qualche pezzo in ergal blu anzichè plastica o ergal nero, e io ho la sport 4 perchè è quella che ho trovato al minor prezzo. Comunque sì, il motore può muoversi, anche se solo di poco, perchè i fori sono lunghi quasi un centimetro, quindi può scorrere tranquillamente, e non avendo i supporti ogni volta che si smonta bisogna rifare l'accoppiamento. Gli spessori vanno messi tra telaio e piastre, tra piastre e supporti o tra supporti e motore??? |
Nuovo Novarossi Rex 57 Consigli | Mork79 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 marzo 10 14:40 |
vendo cen matrix nuova + motore novarossi nuovo +collettore +marmitta9901 nuova a 350 | AlecsNova | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 26 novembre 09 15:13 |
che ne pensate del motore Novarossi N21R? | honey179 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 16 novembre 06 12:59 |
motore novarossi da 3.5 modifiche all avviamanto | keccoo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 24 agosto 06 16:24 |
