![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2008 Residenza: vicenza e dintorni
la serie P, quella da te usata, è la miscela meno performante che fa la jet's, in quanto ha una formulazione semplice(senza tante miscelazioni diverse per il lubrificante), e per sfatare il famigerato mito che la jet's "mangia i motori" basta andare a cercare nella qualità dei componenti, il nitrometano usato dalla jet's è di ottima qualità, tale qualità si fa in modo di avere un funzionamento regolare a qualsiasi temperatura ma, se viene lasciata miscela nel carter(quindi senza l'utilizzo del tanto famigerato after run), questa piccola parte va a far danni al motore in quanto contenente nitrometano purissimo. spero che si capisca una volta per tutte ![]()
__________________ -l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best- e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra" | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2010 Residenza: Treviso
O anche la ENERGY al 25% che forse a un prezzo più umano...Miscele Energy - Catalogo JETS
__________________ E-flite Blade mSR - Cen Matrix ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Dedicandoci un pò di tempo "in ferie" si impara e si affina il tiro... ![]() Oggi andava come una saetta fino a quando mi si è scollata una gomma dal cerchio... ![]() ![]() ![]() Cmq da l'impressione che mettendo la carena varia un pò la carburazione,e che scaldi un pò di più.. Ma nelle giornate con poco più di 30 gradi,e anche con una miscela al 20-25%,potrebbe andare anche una 8 come candela..?Perchè non l'avevo oggi per provare.. ![]()
![]() | #36 (permalink) Top | |
con miscela al 25% tieni tranquillamente una 7, problemi non dovrebbero esserci. ![]()
candele | giangia91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 27 gennaio 09 15:10 |
candele | ercole.roberto | Aeromodellismo Principianti | 2 | 23 settembre 08 19:37 |
Candele | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 12 settembre 07 19:14 |
candele | pipeline | Aeromodellismo | 5 | 18 aprile 06 19:45 |
candele | estense | L'uovo di Colombo | 0 | 09 giugno 05 20:20 |
