Vecchio 12 luglio 10, 14:48   #41 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da verte Visualizza messaggio
sono i thorsen fioroni?
no thorsen bergonzoni da 500.000 lire l'uno
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 15:25   #42 (permalink)  Top
L'avatar di simone.bravi
Data registr.: 18-01-2010
Residenza: Appignano(mc)
Invia un messaggio via MSN a simone.bravi
Originalmente inviato da STERRATO Visualizza messaggio
Allora a dire il vero non saprei come aiutarti perchè io l'ho acquistata già con questi optional , quindi usata .
Tutto quello che ho cambiato io sono il motore e il servo dello sterzo. Il resto era già cosi.
cmq prova su questo sito anche se sicuramente lo avrai già spulciato Modellismo Fioroni
Grazie mille per l'apprezzamento. ciao
quanto vorrei averla uguale alla tua!! con tutte quelle modifiche, quel motore,.....
ma cos'ha una piastra che separa la parte elettronica dal motore e dal serbatotio?????
le gomme comunque ce le ho uguali identiche alle tue, apparte per il colore del cerchio!!
tu gli ammortizzatori però non li hai cambiati, mi sembrano quelli originali!!!
il motore dove l'hai preso, e quanto lo hai pagato??
ma ti và bene???? oppure ti da qualche problema???
simone.bravi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 17:19   #43 (permalink)  Top
L'avatar di STERRATO
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: avellino
Originalmente inviato da simone.bravi Visualizza messaggio
Allora se ti riferisci alla pinna di squalo con scritto kyosho è una semplice pinna in plastica che secondo me serve a non far spaccare la carena quando si capotta.
Gli ammo sono originali con olio al 400 e sono oggetto del mio prossimo intervento che voglio fare.
Il motore l'ho preso da un negoziate mi disse che aveva solo due litri mi è sembrato abbastanza nuovo, pagato 200 euri con cassetta usata e marmittone.
Che dire soddisfattissimo del motore potenza stratosferisca se ti vuoi divertire dove capita...l'ho provato in pista ma non riesce a sprigionare tutta la potenza in modo utile per competere con i 3.5. In effetti non posso gareggiare con questo motore ma per adesso mi sta bene cosi.
sappi che l'ho portato sulla spiaggia e li ci ho lasciato i solchi. Entusiasmante direi. Digerisce solo miscela di ottima qualità al 30%.
STERRATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 10, 23:07   #44 (permalink)  Top
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
purtroppo fioroni non dovrebbe avere + molti opzional per la 7.5.....già un paio di anni fa aveva già molte cose di meno rispetto a qualche anno prima....
cmq secondo me hai troppo precarico....così le molle nn lavorano correttamente....se le sospensioni sono ancora le originali, puoi fare un foro da 1.5 aggiuntivo sul piattello.....
verte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 00:23   #45 (permalink)  Top
però stai attento quando vai sulla sabbia!!!
si potrebbe rovinare molto la meccanica e la macchina, perchè tutti i granelli, essendo molto fini, si infilano dappertutto e non riuscirai a levarli subito!!
dovrai smontarla tutta!!
quasto credo che tu lo sappia.
grazie comunque di averci fornito questi tuoi "dati" !!!
ma non ho capito una cosa, tu cosa vorresti cambiare, olio o ammortizzatori???
che marca è il tuo motore??
Vecchio 14 luglio 10, 00:44   #46 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Ciao grazie per tutti i tuoi consigli,
per il precarico hai ragione.Oggi sono stato dal mio negoziante di ficucia e mi ha scaricato completamente le molle ha detto la tua stessa cosa,Per le sospensioni ti ho mandato un messaggio pvt.
Grazie ancora a presto
Vecchio 14 luglio 10, 00:59   #47 (permalink)  Top
Residenza: avellino
Hai ragione la sabbia è terribile l'ho scoperto solo mentre la smontavo....sulla candela ho trovato granelli vetrificati attorno al bulbo esterno.Non ti dico il resto.Però almeno una volta va provata questa sensazione di guida.
le foto di prima si riferiscono al modello tirato a lucido dopo la sabbia.Ci ho messo due giorni a finirla .Per gli ammo voglio mettere i big bore e sicuramente un olio più morbido.
il motore è un Novarossi plus 28 - 7t con avviamento solo a cassetta.....
Un mostro su un buggy
Vecchio 14 luglio 10, 15:10   #48 (permalink)  Top
e ci credo che è un mostro su un buggy!!!!!
una volta se mmi capita proverò anche io a correre sulla sabbia!!!
Vecchio 16 luglio 10, 11:04   #49 (permalink)  Top
Nessun' altro ha una kyosho inferno????
Vecchio 16 luglio 10, 19:55   #50 (permalink)  Top
L'avatar di o0OAxialO0o
Data registr.: 14-03-2010
io!!! io!!!
anche se dopo questo messaggio mi vorrete scannare...
Ho una kyosho inferno 7.5 sports 4... devo dire che per resistenza non ci sono molte macchine che la battono... vedendo come la tratto io: una volta mi sono fatto una bella rampetta, inclinata di circa 45gradi... in piazza... allora mi divertivo a prenderla a tutta velocità... salti da 3 metri!!!!!!!!!!! solo che un salto mi è venuto male, atterro di lato, non so come si staccano le batterie e la macchina dopo 200 metri evitando le macchine parcheggiate si schianta dritta contro un muro... ma non ha riportato danni gravi... inoltre grazie a quella rampa il telaio non è più colorato... l'ho rifatto io con l'uni posca.
il motore ha avuto un rodaggio molto duro... parte, si spegne... parte, si spegne ecc ecc... allora ho aperto il carburatore e ho buttato dentro un pò di mix..... accendo (naturalmente la maccina era per terra) parte al massimo contro una colonna... adesso ha 20 litri e nonostante quel rodaggio funziona meglio di un novarossi (ricordo che è il tanto odiato e mal funzionante gx21!!!)
quindi per me una gran macchina
o0OAxialO0o non è collegato   Rispondi citando
Kyosho inferno 7.5 sports 4 stefano.gl Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 12 aprile 10 23:07
consigli kyosho inferno us sports 2 Damy94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 63 21 gennaio 10 15:38
Kyosho inferno US Sports 2 strikketto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 14 luglio 09 11:23
Kyosho Inferno MP7.5 US Sports Readyset........... KingFire Automodellismo 17 22 maggio 08 18:17
Problema su kyosho Inferno US SPORTS aiuto please nttcre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 aprile 08 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
